标题: 联想SL410开机不上电 [打印本页]
作者: 一剑倾城我    时间: 2014-4-8 10:12
标题: 联想SL410开机不上电
今天接到一台联想SL410开机不上电,电流0.3安。初步判断CPU供电不正常,查CPU供电芯片ISL6266A的各脚电压,阻值。发现22脚5V供电脚微短路,用万用表二极管档量的只有98欧,正常阻值在550欧左右,代换后开机正常。
作者: 游泳    时间: 2014-4-8 10:20
厉害。。。
作者: 果果滴    时间: 2014-4-8 10:25
这个SL410的机子  CPU供电很少坏的吧......一般要么是没有3V 5V  要么是显卡的问题........这么简单就弄好了................
作者: 不再等(奋斗)    时间: 2014-4-8 10:48
现在的机子坏的千奇百怪又学会了一招由浅入深!呵呵
作者: zijing3000    时间: 2014-4-8 10:52
这个好像很简单的
作者: 475798291    时间: 2014-4-8 11:28
这个机子的CPU供电很爱坏的,,还有缓存。。
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-8 11:40
楼主真是好运气 没啥难修的毛病
作者: htbcn11    时间: 2014-4-8 11:44
这种那路供电芯片都有可能出现的问题,应该都遇到过吧。
作者: 黑雪狼    时间: 2014-5-5 09:25
学习学习很好
