ZXCVWtest
标题: 三星Q460电流跑到0.6不触发 求救 [打印本页]
作者: 李玖林    时间: 2014-4-7 23:00
远在他乡,技术菜电脑还多,今天一同胞来店里修,三星Q460 i5独显 插电源电流待机0.01 开机跑到0.6不动了、、、、直接把内存换了 还是一样 拔了还是一样 靠、风扇正常转,拆机、、板子无标示 无图无点图 一下迷茫了CPU 内存供电都有  显卡供电也有  望各位有修过这个电脑的指导下思路、、、
作者: mso0    时间: 2014-4-7 23:20
刷个BIOS试试看
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-8 08:42
这么新的机器,bios估计也不好找。
作者: sai821001    时间: 2014-4-8 09:15
坐等答案,真相在哪里~!
作者: 爱情追尾    时间: 2014-4-8 09:26
不过内存,刷bios,压北桥
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-4-8 09:28
恩恩  这种情况应该就是bios和桥引起的   我觉得还是北桥吧
作者: weidemingwei    时间: 2014-4-8 09:32
换u试试吧
作者: Tormentapple11    时间: 2014-4-8 09:36
0.6应该还没跑吗吧?查下有没有CPU复位
作者: yangbin7288    时间: 2014-4-8 09:38
要看图纸,如果是CPU管理内存,就先换个CPU试试!再加焊CPU座。如果是北桥管理内存就加焊北桥吧。
作者: feiqi555    时间: 2014-4-8 09:48
刷个BIOS试试看
作者: vcin5v    时间: 2014-4-8 11:44
查集显电压,若出来了,估计是跑码了,而且还过了内存,如果没出来,可以查下PLTRST#,这样子就简单多了,也许是CPU坏了也说不定
作者: 李玖林    时间: 2014-4-8 20:31
mso0 发表于 2014-4-7 23:20
刷个BIOS试试看
你的图像是毕老师和吉泽老师吧  BIOS不要太难找
作者: 李玖林    时间: 2014-4-8 20:34
JINWUDONG 发表于 2014-4-8 08:42
这么新的机器,bios估计也不好找。
是的啊  这板子还死贵  CPU是焊上去的 加焊也毫无变化
作者: 李玖林    时间: 2014-4-8 20:36
weidemingwei 发表于 2014-4-8 09:32
换u试试吧
直接焊的 擦  机子太新了
作者: 李玖林    时间: 2014-4-8 20:39
北桥和CPU都加焊了 还是没有什么反应  难道BIOS真的会出现这种问题 ?
作者: 李玖林    时间: 2014-4-8 20:42
爱情追尾 发表于 2014-4-8 09:26
不过内存,刷bios,压北桥
有一次跳到0.9 我以为肯定是虚焊  结果加焊北桥和CPU 还是0.6  没怎么见过bios有这种问题
作者: 37373358    时间: 2014-4-8 23:32
BIOS  问题多
