锋锐K485不亮机掉电,求助
a13971994696
2014-4-7 18:16
锋锐K485不亮机掉电,求助
接到清华同方锋锐K485笔记本一台,测各电感电压均正常,电流触发到1.3左右自动掉电,再触发也可以亮,应该不是短路,不知道有没有前辈修过这台机器,指点一二,不胜感激。
风雨潇潇
2014-4-7 18:18
刷过BIOS了吗
redfish133
2014-4-7 18:35
时钟复位查过没
我要脸
2014-4-7 18:42
显卡
a46437906
2014-4-7 19:01
刷BIOS试下。应该是BISO的问题
唐柳平
2014-4-7 19:03
查看是否可以加大电容,刷bios,换CPU都试过吗
袁袁华
2014-4-7 22:02
楼上说的有道理,这问题比较难搞
小辉修电脑
2014-5-3 17:12
我也有这样的一台机器,我的他烧保隔。。修好能通电开机,但是不能跑电流。。
遛马去
2014-5-3 17:51
EC 南桥 显卡都有可能这鸟问题需要话费时间了
钦哥哥
2014-5-3 23:53
我也有一台开机电流0.2A不出独显和CPU供电,不知道怎样修,又没有图纸
89108008
2014-5-4 07:15
再开可以亮指的是可以进系统吗
笑由心生
2014-5-25 22:55
我手上有一台、、问题是 触发电流上到1.3左右马上掉电、、用电池开机一切正常使用 手上没图纸 真不知道哪里有问题 没思路了、、有哪位遇到过得?谢谢、、、
