标题: R18进系统掉电 [打印本页]
作者: 火雷滋    时间: 2014-4-7 17:33
标题: R18进系统掉电
三星R18进安全模式正常  PE也正常就是不能进系统  求大神指教{:3_51:}
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2014-4-7 18:03
不是電壓不穩定啊
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-7 18:05
这机子拆开看一下是不是大电容
作者: myxiyu2yz    时间: 2014-4-7 18:46
拆开看看处理器是不是NEC大电容。如果是 ,吹掉 还三个330的就好了。遇到过很多次了
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-7 18:56
换内存,
不进PE装系统试试,还是不行的话就拆机查看CPU盘变是否可以加大电容,330V的哦。
实在不行加焊显卡
