标题: 神舟 优雅A550 上电不亮 [打印本页]
作者: fanniao0    时间: 2014-4-7 17:18
标题: 神舟 优雅A550 上电不亮
上电0.8A,CPU不跑码,各电压都出来了,查了半天,CPU H_VTTPWRGD电压低,1.8V左右,应该是3.3V,查到U14 输入正常,输出1.8偏低,果断找到一个代用的,换上,跑码了,亮机。
神舟机器型号  品名:优雅 A550-I3 型号:QTP6 版号:DAOQL4MB8EO REV:E
附图纸 BIOS
TW9.pdf
1.53 MB, 下载次数: 485, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
神舟优雅A550-I3.zip
1.2 MB, 下载次数: 211, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-8 09:04
谢谢LZ的好经验。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-8 09:08
图纸明明是QL4,楼主怎么改成TW9呢?有点不厚道?我找了TW9的图纸都好久了,还没有没有找到,又浪费我的下载分了。
作者: yaoyc    时间: 2014-4-8 09:35
谢谢分享下载图纸
作者: 秋天电脑    时间: 2014-4-8 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 来自本拉登    时间: 2014-4-8 12:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fanniao0    时间: 2014-4-17 09:19
来自本拉登 发表于 2014-4-8 12:56
是不是一个八脚的小芯片
5脚的逻辑与
作者: oyz0715    时间: 2014-5-4 13:46
如何找替换的呀  我这一台4脚2.8V
作者: huangshang    时间: 2014-5-4 14:05
  正好需要,谢谢楼主啊
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2014-5-8 11:49
刚刚修了一台就是U14坏4脚只有1.8V正常是3.3V
作者: xiaofeng168168    时间: 2014-5-13 12:06
正需要呢,谢谢
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-13 15:52
这个用洛铁烫一下也可以,但是不稳定
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-13 16:04
谢谢分享图纸
作者: 280018157    时间: 2014-5-14 17:52
谢谢,实在是不老手啊,我有一台一样的,换了那门电路就好了。
作者: 米奇    时间: 2014-5-14 18:02
这款我还很少修过
昨天遇到一台A550-I3开机掉电
作者: 为风执着    时间: 2014-5-15 13:19
有通病吧。
作者: 奋斗修本本    时间: 2014-5-16 09:20
有通病的,换U14,复位是3.3,低了时开时不开,杀掉解决
作者: qq549129    时间: 2014-5-16 10:57
楼主好牛逼   刚修了一台  2.1v  直接换了  ok
作者: 阿禧    时间: 2014-6-12 11:43
楼主啊  这个BIOS测试过你是好的吗?
作者: 120423686    时间: 2014-6-12 11:54
这应该是通病了我也修过同样故障
作者: 垫子桃    时间: 2014-7-5 14:59
小小白也这么厉害啊
