标题: K42JR 3.0 版本的 有彻底解决方案的吗 [打印本页]
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 16:31
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 16:34
开机 电流有跳变  拆机测内存有波形    吹下 显卡  亮机了。   上次搞了台 没过多久就回来了、  现在又碰到这样的机器。        请大神们 给个方案~~~~~
作者: sai821001    时间: 2014-4-7 16:34
啥情况,要解决啥问题???
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 16:35
sai821001 发表于 2014-4-7 16:34
啥情况,要解决啥问题???
看一楼 的补充 ~~
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2014-4-7 17:01
经常看论坛,收获会很大的,这个型号的机器通病曝光了之后已经收不上价格了。解决方法也有很多。。
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-7 17:05
论坛里不是有解决办法吗?
作者: 小段2010    时间: 2014-4-7 17:08
直接换显卡能OK吗? 能搞好的话直接出掉就好了
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 17:15
要保修呢~~~~~~~~
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 17:16
欲望三国 发表于 2014-4-7 17:05
论坛里不是有解决办法吗?
不一个版本~~~~~~~
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 17:17
你看哪个方案好   这个版本不一样   按照论坛里  我解决过 2.0
作者: 宁夏的爱恋    时间: 2014-4-7 17:55
把标识有R56的电感换掉,以及周边的MOS管,再加两个滤波基本上可以了,我换过这个的。。
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 18:45
你确定是这个版本吗  上次我搞了显卡之后 回来  加电容  和 其他的  都没用了
作者: kaixian2010    时间: 2014-4-7 21:48
楼主这个是要搞什么通病 了呢
作者: 大志a    时间: 2014-4-7 22:07
kaixian2010 发表于 2014-4-7 21:48
楼主这个是要搞什么通病 了呢
K42JR 有通病的
作者: 与或非,轩辕沁    时间: 2014-4-7 22:08
这个,貌似坛里有解决方案吧
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-8 09:14
是多少V的电压啊?是VTT供电吗?
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2014-4-8 09:15
   确定是显卡  最好要换掉
作者: 欲望三国    时间: 2014-4-8 10:34
把5K电阻电阻换成15K的吧
