g470双显卡变成只有集显了.独显好象失踪了一样.
棒子
2014-4-7 16:12
这个问题我今天也遇到过了 百度上也有问的 也有答得 但是都解决不了 我尝试了下 进BIOS里发现显卡被禁用了 启用显卡后开机蓝屏 重装系统 OK 也不是AD线路问题 也不是显卡问题 只是被禁用了而已 貌似百度上的还斗殴没解决呢 ··· 这个问题不大啊 不知道为什么还没解决··· 以后大侠们有遇到的也可以尝试下进BIOS看看 ···
muqian
2014-4-7 16:15
应该是显卡有故障了,BIOS才禁用独显的,
woxinwodao
2014-4-7 16:16
J是不是BIOS有问题的啊\
sai821001
2014-4-7 16:36
学习了 不错 谢谢楼主分享经验
隐风之龙
2014-4-7 16:38
这个倒是没碰到过,如果开启后重装系统好了,那就没什么问题了。
DBJBW
2014-4-7 21:24
我修到的G470都是没用集显的?板上集显
部分的元件都是空的。
xs155
2014-4-17 16:44
g470 的有两种主板
艾肖肖
2014-4-17 17:08
是不是屏蔽掉了
20080515
2014-4-17 17:13
我修过的都是显卡问题,
芯片维修文
2014-4-17 17:15
是不是bios的问题刷个bios试下没有
denli007
2014-4-17 17:18
你高估了百度,像我们这样的高手才不会去百度回答问题的。
pjxdnwx
2014-4-17 18:08
是啊 以后遇到了 要注意了
加油,我最棒
2014-4-18 20:21
我用的就是G470独显的。BIOS也没有 独显禁用功能啊。楼主在逗我们吧
