我手上有一块,也没有找到解决方法梦里依稀称霸王 发表于 2014-4-8 00:40
重点查73脚,SLP-S3信号,不知道楼主这个板是什么版号的,如果是2.0这个信号还跟时钟右下角的一个三脚管相 ...
顶天 发表于 2014-4-7 15:56
南桥待机正常,量I/O的RSMRST#为高电平
迅驰维修修 发表于 2014-4-10 11:51
加焊南桥试试看
楼主南桥都换了,你还加焊什么啊
