标题: dell v130,开机不过内存掉电,放电后可以显示 [打印本页]
作者: zjhs005    时间: 2014-4-7 14:23
dell v130小本,版号是dr13机器,开机到0.7掉电,不显示,拆机,CMOS电池拔掉,然后开机,可以跳变到0.9A左右可以显示,进系统一切正常,然后装机进系统,第二天开机还是掉电,不知道啥原因,求解。。。
作者: 三板斧    时间: 2014-4-7 14:29
小本的桥爱虚汗
作者: 芯片在飞    时间: 2014-4-7 14:32
估计是南桥的问题
作者: weifalin    时间: 2014-4-7 14:57
把南桥换掉
