标题: 山寨10寸平板换屏现象倒置问题解决 [打印本页]
作者: 棒子    时间: 2014-4-7 13:43
一山寨10寸平板内屏碎掉,淘宝发了个内屏换后发现图像时倒置的,怀疑屏和系统,刷机后没能解决,拆开看了下 想跳线改 把 R18 换到R15上 测试后显示不倒置了 但是字体是反的  再拆开 看到R17   去掉  测试 OK    想仔细研究的可以问我要清楚的图片 以为上传有限制 所以没办法 QQ2043150
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-7 13:51
屏的资料是卖家提供给你的还是你自己搜索到的,你怎么一下子就知道要换那两个电阻呢,经验吗?
作者: 维修学员123    时间: 2014-4-7 14:13
是啊 我也 有点迷惑 是不是 楼主有更大的 绝招没有透露
作者: BraveTheWind    时间: 2014-4-7 14:50
额,卖家给的资料吧。。。。。
作者: 棒子    时间: 2014-4-7 15:52
你可以放大图片仔细看看 按照最基本的思维方式就能知道了那几个是调节方向和字体的了 电阻排列很整齐的 而且电阻左右回路 一看就明了了
作者: 棒子    时间: 2014-4-7 15:53
BraveTheWind 发表于 2014-4-7 14:50
额,卖家给的资料吧。。。。。
卖家也没有资料 他们说这样的他们也没有遇到过 他给我的回复是 叫我把屏退了吧 弄不好 我想研究下 踩仔细看的
作者: 棒子    时间: 2014-4-7 15:54
仔细看看屏的电阻排列 就明白了·
作者: 电锤    时间: 2014-4-7 15:57
看着坏掉的屏就知道,是这样吗
作者: 棒子    时间: 2014-4-7 16:18
电锤 发表于 2014-4-7 15:57
看着坏掉的屏就知道,是这样吗
我也想过··也可以 但不是绝对 同样屏号的屏但是不一样  但是保留以前的屏 遇到一样的也可以对照的·· 但是我的这个坏屏被我扔了 扫地阿姨太速度了··
作者: deepinxw    时间: 2014-4-7 16:57
楼主的技术经验不错
作者: mso0    时间: 2014-4-10 17:56
这是啥原理,楼主也不说说看
作者: rhkymkfeng    时间: 2014-4-10 18:26
哈哈哈哈哈哈
作者: wbl871122482    时间: 2014-4-10 21:14
学到了  可是有点不明白啊
作者: 请教大神    时间: 2014-4-12 11:44
这样也可以,楼主还是挺牛逼的
作者: 1963859487    时间: 2014-4-13 16:37
路过学习一下
作者: fnrain    时间: 2014-4-16 08:05
作者: 王鹤领    时间: 2014-4-19 22:05
可以 啊。排查问题很快啊
作者: wulong2000    时间: 2014-4-24 11:31
学习学习...............
