标题: 三星753显示器怪病 [打印本页]
作者: 专心学    时间: 2008-10-29 23:32
标题: 三星753显示器怪病
今天接了一台三星753显示器,电源指示灯过个2到3分钟才亮,接上数据线继电器在不段的跳滴答滴答的响,指示灯是绿色的一闪一灭的.就是50V电压在跳动30之间条到50 V.有时过个2~3分钟.继电器就正常了,行管电压是145V.二次电源太高了.把634管换了还是有样的,包也换了还是有样的问题.短开二次电压,继电器不跳了.各组电压都正常.. 后把4856也换了.EPROR程序重写了还是老问题.没有维修思路了.高手帮我看看.急啊!!!!
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-30 01:05
行电路。
查高压负载。
作者: 长风    时间: 2008-10-30 01:51
"有时过个2~3分钟.继电器就正常了"这个时候图像正常吗?
作者: 专心学    时间: 2008-10-30 08:45
没有图像的, 没有思路了,很急啊,谁能帮 帮我啊
作者: 王红旗    时间: 2008-10-30 09:00
应该还是电源的毛病,你在仔细检查一下。
作者: 无名而为    时间: 2008-10-30 09:51
换个电源芯片试试吧!!!是104C 或904C
作者: 王百柏    时间: 2008-10-30 11:23
我碰到过这种现象,但不是你这种机型,换50V滤波电容就好了,你试试看。
作者: 专心学    时间: 2008-10-30 15:20
谢谢你们回贴,机器已修复。是CPU电压高了,走了不少弯路,是7805坏了
作者: 川北浪    时间: 2008-11-20 17:29
我也修了这样一台是有时可以开有时不可以开,主电源都正常,指示灯不亮,7805不良,应为原机是小的7805,给换了个大的就好了
作者: 刘宾    时间: 2008-11-20 19:25
可能是电源问题。我也遇见过
