标题: 关于显示器亮下就灭的问题 [打印本页]
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-7 12:10
标题: 关于显示器亮下就灭的问题
个人的维修经验
                以DEEL E1909WF 为例  今天从客户那里收到一台显示器 客户说亮下就灭 怀疑是推动管坏了,推动不了PWM芯片给灯管供电  还有可能是 电容怀孕 于是给客户报价格了 100元  目测了一下 电源板电容无怀孕 心想改个高压板估计就好了  改完高压板以后 还是出现亮下就灭 心想这是那问题啊 没遇见过啊 以前亮下就灭改完高压板就会好,后来我想是不是电容问题啊 电容坏了 也会出现亮下就灭问题  可是 电容也没怀孕啊  于是就尝试了一下 吧 电源板上的 470uf  25V的电容都换掉了,烤了一会机 好了,半个小时都没有灭,刚得到的经验 上来给大家 共享一下   由于本人刚学修显示器  那里说的不好的,请指正
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-7 12:22
很好 的维修经验啊厉害啊
作者: 湘痴    时间: 2014-4-7 13:54
DELL的这款机通病还是高压板坏,我修过10来个,只有一个像你说的换电容就好了,其他的都是换高压板才OK
作者: jinhui3310    时间: 2014-4-7 21:15
这个都是高压部分,也不至于还450V电容
作者: 龙腾速修    时间: 2014-4-7 21:30
DEEL电容坏 貌似也挺多的
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-4-7 21:48
一般芯片坏的少。大都是灯管  高压线圈 电容。
作者: prk1365    时间: 2014-4-8 09:36
这故障除电容高压板外灯管也会造成。
作者: 李凤谋    时间: 2014-4-8 10:41
亮一下就灭,很典型的故障,修的最多的就是这种了
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-10 23:17
这样的问题返修率高,其实不一定是电容的问题
作者: 王磊·    时间: 2014-4-11 10:35
DELL的机器 我遇见的换电容的比较少,一般都是换高压板的多,可能楼主你遇见的机器比较高级吧。
作者: 老板、    时间: 2014-4-12 13:28
-------------------高压板把
作者: xtvfhpz    时间: 2014-4-12 16:22
很多问题都是亮一下就灭, 我见到的最多的就是灯管和电容鼓
作者: 南墙    时间: 2014-4-27 17:08
像这种情况真的是有很多种可能的,我觉得最常见就是灯管和高压条了。电容的要么就明显,像楼主的情况比较少!
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2014-4-27 21:43
如果是我修这个机子的话。先看看是不是灯管的问题。然后就是高压包。最后才是电容
补充内容 (2014-4-28 14:13):
对的,,不过那东西好像很少坏?
作者: 黄金白银1    时间: 2014-4-27 21:56
如果会用波波打一下就不会这样盲修了
作者: wweli10000    时间: 2014-4-27 22:02
电容不怀孕也会失溶的 哈哈
作者: money6893    时间: 2014-4-29 20:09
dell的屏真是不敢恭维呀。电容和高压板是重灾区。
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-4-29 21:48
电容坏包含很多种情况,鼓包史是最为明显的,漏液、电解液干涸、容易不足、漏电、等效阻值变在等就不好测了,直接换吧,最为直接的办法是上波波,看输出电压纹波大不大,不行就直接换新
