三星NP300E43 插上内存 内存供电电感短路 不插内存不短
低调做事
2014-4-7 11:56
三星NP300E43 插上内存 内存供电电感短路, 不插内存不短。 客户拿来是内存的供电上下管(复合管)烧了,我搞了2个普通管换上,打值都正常,上电后上到1.05掉电短路,现在我把内存供电电感撬开 ,当插上内存测电感后级短路,不插内存就不短路,不插内存可以开机,电流到0.14,3v 5v 都有。 这是是么原因?望大神指教!
龍!
2014-4-7 12:10
内存总换过把
低调做事
2014-4-7 12:19
龍! 发表于 2014-4-7 12:10
内存总换过把
换几个了 不是内存条坏
低调做事
2014-4-7 13:27
没人遇到这样的问题吗?
