新手求高手解惑,怎么测试LD7575输出
1637830498a
2014-4-7 11:11
新手求高手解惑,今天遇到一联想显示器,电源灯不亮,无后级输出..于是查电源管理芯片7575 .查8脚HV 298V正常 ,6脚VCC 35V ,测试输出5脚无电压输出 ,第五脚红表笔接7575第5脚,负极接大电容负极怎么无法测出电压.怎么测出OUT输出脚电压,MOS管G级也无法测出 ,换7575后正常,vcc16V左右 12V和5V输出正常,上了张图,请大师解惑。小弟新手再此感谢..
1637830498a
2014-4-7 11:11
自己顶楼,帖子别沉了
王章海
2014-4-7 12:03
这个芯片应该是坏了造成5PIN无输出。5PIN电压是一个方波用示波器能更好的看出
1637830498a
2014-4-7 12:08
但是应该电压有啊 对不对,我换了7575 显示器正常了,但是也没电压
晃悠悠
2014-4-7 14:58
我们菜鸟都是靠经验修机,这些大道理不懂的,结果就是要修好
获嘉理想科技
2014-4-7 15:03
持续供电端也不该有35V的电压吧
子卿
2014-4-7 15:50
这个芯片就是好坏,有时打阻值正常,电压跳变,换了芯片就好
电锤
2014-4-7 16:01
电压低,不太好测。一般只有零点v。用示波器直接点
jinhui3310
2014-4-7 21:05
上负载才与真实的电压,输出35V有点不正常
