标题: IT8758E脚位分析 [打印本页]
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 10:03
标题: IT8758E脚位分析
哪位高手帮忙分析一下IT8758E哪个脚位是南桥返回给io的信号脚,这个板子是不触发的主板,要查触发的必备条件,其他条件满足了,就差待机时南桥返回给io的信号不知道是哪个脚。
作者: 低调做事    时间: 2014-4-7 10:09
37 和32 脚
作者: longruitao    时间: 2014-4-7 10:11
这个IO芯片 出厂就有问题。换了试试先吧。昂达880的就 不触发坏的最多 【【 维修实战。】】
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-7 10:23
PWSIN 到开关针、PWSOUT送至南桥、南桥发出SLP4到IO、IO发出PSON,一堆信号都在这里。
作者: vccvcc    时间: 2014-4-7 10:41
SLPs3和SLPS4就是的,然后IO发出的PSON
作者: 始丰通信    时间: 2014-4-7 11:11
南桥返回给io的信号应该是slp4#和pson#
作者: 王章海    时间: 2014-4-7 12:08
susb#和susc#也就是SLP3#和SLP4#是桥返给IO的。
作者: xxjc1991    时间: 2014-4-7 12:08
33脚。。。。。。。。。。。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 20:42
谢谢了,现在懂得查了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 20:43
谢谢了,现在弄懂了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 20:44
谢谢了,现在我知道是什么信号了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 20:45
恩好,我查一下看是怎样的。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 20:52
恩,换过一个了,明天再查一下,看是不是南桥的问题。
作者: 风帆    时间: 2014-4-25 11:40
32脚 slp3是
作者: 荆门刘进    时间: 2014-7-1 19:55
35-33-32-36
作者: khj0    时间: 2014-7-8 18:59
正缺这个呢 !谢谢楼主了。
作者: biJIben    时间: 2014-7-14 11:10
你这是什么板子的
