标题: 联想Y450 [打印本页]
作者: chaosu002    时间: 2014-4-7 04:03
标题: 联想Y450
联想Y450 进水加电0.23A掉电。处理完进水部份后,加电1.15A,代码跑88(前面没有跑马),刷BIOS后还是跑88,换个CPU后跑4A,后刷完原BIOS程序,OK亮机,再换回原机的CPU也OK。进系统后关机变重启。
把PCIE_WAKE#强制拉高为3.3V。OK。
作者: thelsl    时间: 2014-4-15 18:25
我这也有一台这样的机,没进水,故障现像居然和你一样一样的,我这个CPU是坏的,幸好看了你的幝,不然要干显卡了
作者: lrb943096020    时间: 2014-4-15 20:44
楼主这个信号PCIE_WAKE#是什么意思啊?谢谢
