标题: 关于技嘉G31 G41复位灯一闪一闪 [打印本页]
作者: 风之语-lie    时间: 2014-4-7 00:01
很多人认为BIOS爱出问题。这种板双BIOS的,我修了几百片,没有一个是BIOS坏的,当然也不排除是BIOS,只是极少数,为了保守起见,还是会习惯性的刷一下,但最终还是南桥,时钟,CPU接触不好。COM芯片,其实大家不用去摸COM芯片发不发热,,只要量一下IO 25脚,如果有4.8左右跳变,COM芯片必定坏,正常是稳定5V。
作者: 萝曼蒂克    时间: 2014-4-8 18:34
IO 25脚,是所有地的都是这个脚嘛?
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-8 18:37
萝曼蒂克 发表于 2014-4-8 18:34
IO 25脚,是所有地的都是这个脚嘛?
你这不是打击楼主的积极性啊..呵呵..可以去看看技嘉的COM芯片都爱连到那个脚位就知道对应的应该量哪个脚位了嘛
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-9 22:19
现在学太晚咯 发表于 2014-4-8 18:37
你这不是打击楼主的积极性啊..呵呵..可以去看看技嘉的COM芯片都爱连到那个脚位就知道对应的应该量哪个脚 ...
同意楼上的,不同的II/O定义怎么可能一样
作者: zlfzqx20130602    时间: 2014-4-9 22:25
25脚,你量的够仔细的啊,我的去试试?
作者: liuguochang    时间: 2014-10-24 10:44
这就是经验,感谢楼主分享
作者: 轩辕思天    时间: 2014-10-24 11:28
谢谢楼主的提示,又学了一招。
作者: 远方一条鱼    时间: 2014-10-24 11:34
修的还可以啊 。继续发文章 啊 .
作者: caifurong    时间: 2014-10-24 11:54
25脚?不同的I/O定义怎么会一样?
作者: 紫蓝天空    时间: 2014-10-24 12:24
感谢分享经验,以后遇到可以参考 多条路不坏
作者: 吴治刚    时间: 2014-10-26 09:52
修板之前,com口芯片我直接就干掉了
作者: 胖子帅    时间: 2014-10-26 15:24
支持楼主。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Dante    时间: 2014-10-26 16:16
确实BIOS很少坏的,碰到cpu座子虚焊的多一点
作者: 黄祺益    时间: 2014-10-26 16:29
caifurong 发表于 2014-10-24 11:54
25脚?不同的I/O定义怎么会一样?
楼主说的是技嘉G31 G41  而技嘉的 G31  G41 用的是同一IO
作者: 在路上……    时间: 2014-10-26 17:29
虽然简短,还是支持下
作者: 只为钱狂    时间: 2014-11-18 15:38
25脚  是干 什么的
作者: 名浪人    时间: 2014-11-18 15:59
   楼主肯定维修很长时间了吧 经验在这了
作者: neco    时间: 2016-5-7 10:43
只为钱狂 发表于 2014-11-18 15:38
25脚  是干 什么的
推测是串口芯片与IO进行数据信号传输的引脚。
作者: neco    时间: 2016-5-7 10:49
IO 25脚,是所有地的都是这个脚嘛?
不一定,具体看本身信号引脚PDF定义。
作者: 电脑害人    时间: 2016-5-7 11:07
又学到一招,先量这个脚有没有5V稳定电压再看别的。
作者: xiaoleio02    时间: 2016-5-7 12:08
这才是实打实的经验啊。我都是一个个拆了看的。
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-7 14:45
COM芯片?什么型号啊?给个图看看啊
作者: liuyongchao    时间: 2016-5-7 14:49
这就是经验,记住了
作者: 錾金    时间: 2016-5-7 15:21
同意楼上的经验帖
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-7 23:53
25脚,我去试试
作者: a1602598618    时间: 2016-5-8 09:34
确实刷bios刷不好
作者: zk111    时间: 2016-5-8 10:46
666 又学了一招
作者: 郁闷呀    时间: 2016-5-8 11:13
应该是io的事   bios  应该不会坏
作者: zhengfu19883    时间: 2016-5-8 19:24
高手!!!!!!
作者: amwhjc    时间: 2016-5-8 21:19
今天碰到一个是北桥虚焊,有的时候能点亮,有的时候卡内存,有的时候花屏。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-8 23:00
4.85  、、、、、看主板啊差一点点电压都不行啊 难
作者: 永昌电脑    时间: 2016-5-9 00:35
25脚是什么定义?
作者: 单纯    时间: 2016-5-9 00:50
技嘉的COM一般都习惯拆掉不要
作者: 修由心生    时间: 2016-5-9 09:57
技嘉板,量BIOS的6脚看有没有波行
作者: 网游侠    时间: 2016-5-9 10:36
经验不错,有机会验证一下这个25脚的电压
作者: use    时间: 2016-5-9 10:52
谢谢楼主分享 遇到了试试
作者: 郭兵    时间: 2016-5-9 14:10
这个问题解决了吗
作者: 郭兵    时间: 2016-5-9 14:12
COM 是啥芯片呀  小白 多指教
