ZXCVWtest
标题: 可怜的UT61E [打印本页]
作者: 野马山丘    时间: 2014-4-6 23:21
标题: 可怜的UT61E
我那个熊儿子,清明节放假没事到店里来,我外出了,没事拿电蝇拍和我的表去乱搞,
开直流电去测苍蝇拍
结果可怜的UT61E不开机了,1安和10的保险都没坏,表的电路板也没明显烧痕。
今晚差点被我收拾,想想算了,怪我没收好,也怪我没过好职业,把孩子都教坏了。
表坏了,可以重新买,儿子只有一个
哎……
有那个哥们,给指点一下,看看还有没有救。谢谢
作者: jialin116    时间: 2014-4-6 23:48
我用的是UT58E,你的网上有图纸,有修复的机会。
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-7 00:00
楼主你太悲催了,清明节被儿子搞坏表
作者: 可乐加冰    时间: 2014-4-7 00:00
直接发到优利德去吧,一般只要出运费就行了。
你那两个小家伙一个模子出来的。^_^
作者: ilove17109    时间: 2014-4-7 06:23
目测电池没电了......
作者: wweli10000    时间: 2014-4-7 07:51
ilove17109 发表于 2014-4-7 06:23
目测电池没电了......
一儿一女,楼主很幸福啊
作者: 野马山丘    时间: 2014-4-7 08:13
目测电池没电了......
电池有电动,电池有电,无电我都不知道了?
作者: 东航    时间: 2014-4-7 08:23
小孩在小正是淘气的时候。怪只能怪自己,,,,再买个吧,这个表性价比不错
作者: sgj1060777137    时间: 2014-4-7 08:52
太强悍了,看来你儿子以后前途无量啊
作者: 天宇科技    时间: 2014-4-7 09:04
就是费电池。哈哈。
作者: sk可人    时间: 2014-4-7 09:10
让表安息吧
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2014-4-7 09:15
重拔电池试试,不行换歀新的电池,还不行只能换表啦
作者: 315807346    时间: 2014-4-7 09:30
我这有一本武功秘籍,应该适合你儿子
作者: 维修牛牛    时间: 2014-4-7 09:39
发个图纸给你
UT61E_电原理图REV1.pdf
179.83 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 野马山丘    时间: 2014-4-7 09:40
哥们,都试过了,还是不能开表,估计是挂了
作者: 青春雨舍    时间: 2014-4-7 10:13
感谢13楼提供的图纸,我下载了备用
作者: rhm123    时间: 2014-4-7 10:30
我看是晒幸福来了,一个表算什么,两个孩子多好。
作者: 野马山丘    时间: 2014-4-7 10:34
维修牛牛 发表于 2014-4-7 09:39
发个图纸给你
谢谢了,谢谢了
作者: x131431511    时间: 2014-4-7 10:52
估计主ic挂了看看某宝是否有购买。。
作者: jialin116    时间: 2014-4-7 11:08
发个图纸给你
我的是UT58E型号,网上找不到图纸,看你这个图纸能否做参考,
作者: jialin116    时间: 2014-4-7 11:12
我这个表(UT58E)测量电压有一点误差,想调整一下,不知哪个可调电阻是的.
作者: 维修牛牛    时间: 2014-4-7 11:19
UT58E图纸
UT58E电原理图.pdf
216.77 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jialin116    时间: 2014-4-7 13:26
维修牛牛 发表于 2014-4-7 11:19
UT58E图纸
感谢你的帮助!
作者: jialin116    时间: 2014-4-7 14:59
jialin116 发表于 2014-4-7 13:26
感谢你的帮助!
你好:请问你有FLUKE 15B 的图纸吗?谢谢!
作者: 天高云飞    时间: 2014-4-7 18:33
估计是ES51922击坏了,维修不易。
作者: DBJBW    时间: 2014-4-7 22:07
一儿一女羡慕
作者: DBJBW    时间: 2014-4-7 22:10
一儿一女羡慕
作者: thwin520    时间: 2014-4-8 07:41
昨天我拿同事的UT39E  测我们电焊机新产品,结果悲剧了,我大神同事说基本上是主芯片坏了。
作者: 野马山丘    时间: 2014-4-8 08:13
某宝上看了也没这个芯片
作者: thwin520    时间: 2014-4-8 08:28
好像停产了,我同事在美信 申请样片的,
作者: 史俊余    时间: 2014-4-17 20:49
二个图纸我收下了,谢谢分享
作者: xiaodongchem    时间: 2014-4-23 14:48
发个优利德的售后修,只出个运费就OK了。
作者: 野马山丘    时间: 2014-4-23 20:14
老兄10年就买的表了,怕是不质保了哦?怕可以买新的了啊
作者: 电锤    时间: 2014-4-27 15:59
基本都是主芯片坏了,也是一个io,要就报废,要就送行厂家把
作者: 森海塞尔    时间: 2014-5-4 22:16
优利德过保了,送修应该是可以的,修理费应该不贵吧,联系一下吧!表只要液晶不坏,电路板不烧伤应该都可以修,我手里几块表都是手动表,7106,7129芯片,电路图也有,修理也容易!
作者: 圣讯科技    时间: 2014-5-11 21:48
哈哈哈 不要伤到孩子就好---------{:3_57:}发到优利德去吧,一般只要出运费就行了
