标题: 华硕k42j [打印本页]
作者: 754954430    时间: 2014-4-6 23:17
标题: 华硕k42j
k42j开机触发不断重启,有待机,没过cpu。有哪位修过这样的故障。电流在0'02或0-03掉电重启
作者: 452603953    时间: 2014-4-7 00:12
刷个BIOS试试
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-7 00:22
楼主,你这样形容,谁都没办法回答你啊,
作者: zfb031    时间: 2014-4-7 00:23
那路供电没有出来啊,仔细查查供电
作者: zhangchi2015    时间: 2014-4-7 00:35
说的不够详细啊!查查南桥条件
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-7 08:33
把板号和故障写清楚点。
作者: 月饼    时间: 2014-4-7 08:37
应该是force_off#问题,缺电压为主要原因。
作者: lzong86    时间: 2014-4-7 09:13
看看板子有没有其他地方短路
作者: chang1995814    时间: 2014-4-7 09:25
第一先找是否有短路,如果没有,那就只有查电路咯
作者: 涛强电脑科技    时间: 2014-4-7 09:31
K42J问题很多的哦,上次我修了台是不显示写了BIOS好了 你这问题看起来是哪块有短路的。
作者: ZHI假小子    时间: 2014-4-7 12:27
看看后级有短路没
作者: 754954430    时间: 2014-4-7 14:16
桥是mh55,独显,桥只有7欧左右,其他的阻值都正常,电压只有待机有,其他的没有,,现在主板退了。电流在0‘1到0.2然后回到0.003,,不断循环,,,后来不小心,待机芯片烧了,,,没有再继续了,,按时序查,,也查不出来什么,,,
