标题: HP CQ40 无待机修复 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-6 23:12
标题: HP CQ40 无待机修复
机子拿来上可调电源0.3几 轻微短路  摘机了  看见CPU背面有个场馆烧了  心想可能换个这样场馆会好哦      是CPU的上管PQ201 换好后对地打值  各路都正常了  插电待机0.005 觉得这个待机有点不正常按触发键 没有反应 在测 3v 5v 待机电压 没有电压  哎   那就看看待机<PU103>的工作条件吧  vin 19V有电压  在测基准电压VREF 没有电压了  不管3721了  没有基准就马上换芯片吧  找到了TPS51125 店里还是有货的  换上在插电待机0.13 还是有点短路啊 手摸待机芯片发烫  经过测量发现待机8脚的VREG3 短路了  那就烧鸡大法用到了  开始烧鸡发现EC发烫 哎呀   马上换掉  EC是KB926QF D3 没有那个芯片 只有KB926QF CO 之前有换货只有的芯片她们可以代换   马上换掉   待机芯片 OK了  不烫手了  触发吧  触发一次就大短路了  经过测量还是原来的PQ201烧了  换了两个还是那样 怎么回事  后面测量得知PQ201 和PQ204都是CPU上官的供电 G级应该对地一样 可是PQ201  G 级对地无穷大  那就换CPU供电芯片 吧  换后真的好啦  上电到了1.2没有跳变  心里上官烧了 电压肯定过大  是不是CPU也烧了 呢  换一个好的上去 真的好  久违的LOGO 又见到了
作者: lx6074070    时间: 2014-4-6 23:26
技术佩服,代价有点大了,芯片换了不少啊
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-7 00:21
芯片我不担心,我怕客户U都烧了
作者: 超越自己!    时间: 2014-4-7 00:29
这么多问题啊!不过此机的EC是怎么坏的不得而知啊。。
作者: wweli10000    时间: 2014-4-7 08:02
之前修到这个故障,不过上下管一起换 就解决了  看来楼主运气不好啊!
作者: ★牛气冲天★    时间: 2014-4-7 08:06
cpu烧坏了真悲剧啊
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-7 08:38
其实就是CPU供电芯片坏引起烧掉CPU.
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-7 08:59
烧的还真够多的 不过之前待机正常了  给我的感觉好像是后来焊接51125出错导致的
作者: 夏日火锅    时间: 2014-4-7 09:13
楼主给U补了一枪,内存,和U一个一个个上
作者: lzong86    时间: 2014-4-7 09:15
学习中11!!!1!!
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-7 09:23
AMD的2CPU吧?
作者: chang1995814    时间: 2014-4-7 09:24
楼主太牛了,烧成这样还能修,佩服
作者: ﹏始終如1ゝ    时间: 2014-4-7 09:25
楼主经验非常好,说的不错
作者: baxaiq    时间: 2014-4-7 09:43
楼主可以截图   这样更清晰
作者: longruitao    时间: 2014-4-7 10:09
好像PCB 板烧坏了吧  维修技术真的是牛
作者: 小恨    时间: 2014-4-7 10:16
一个问题接一个问题,  楼主厉害
作者: 873808892    时间: 2014-4-7 10:19
请问是进水机不? 烧了得惨啊
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-7 10:30
o0飝兲 发表于 2014-4-7 00:21
芯片我不担心,我怕客户U都烧了
哇塞。 什么时候荣升版主了。
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-7 10:33
kangle371769121 发表于 2014-4-7 10:30
哇塞。 什么时候荣升版主了。
贿赂饼哥,要啥有啥呀!
作者: 易修维捷    时间: 2014-4-7 10:33
CPU, EC,电源芯片坏了,
作者: kangle371769121    时间: 2014-4-7 10:36
o0飝兲 发表于 2014-4-7 10:33
贿赂饼哥,要啥有啥呀!
有前途。。 哈哈。
作者: 阿旺巴巴    时间: 2014-4-7 10:39
你这得报多少钱
作者: turongyu    时间: 2014-4-7 10:46
如果板的中间层烧了,有什么好方法
作者: 直接点    时间: 2014-4-7 11:07
芯片虚焊了吧
作者: xu120    时间: 2014-4-7 11:08
KB926QF D3与KB926QF CO可以互相代换么???
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-7 11:22
阿旺巴巴 发表于 2014-4-7 10:39
你这得报多少钱
才一百八  是不是很好啊
turongyu 发表于 2014-4-7 10:46
如果板的中间层烧了,有什么好方法
能飞线就飞线吧
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-7 11:23
可以啊  反正我是换了很多次了
烟雾弹 发表于 2014-4-7 11:10
楼主太强大了
谢谢了  我不是的很会
作者: 袁袁华    时间: 2014-4-7 12:28
短路还是比较好搞的
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-7 13:12
袁袁华 发表于 2014-4-7 12:28
短路还是比较好搞的
是啊 短路没有吗觉得不了  不过上次三星的一个上网本 还真的我没有弄好
