23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 闪
我是阿牛
2014-4-6 21:53
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 闪
23寸宏基显示器 屏幕像闪光灯一样 闪 图像显示正常 就好像是 亮度 在高频率的闪动 拆开 把电路板从新再装上 又没事了 再 用一会有出现了 不知道是哪里的事
我是阿牛
2014-4-6 21:54
貌似没遇见过这种现象
我是阿牛
2014-4-6 22:05
有谁遇到过这种情况 大神 们
pc和尚
2014-4-6 22:14
首先,点屏看下是不是屏的问题,如果屏没问题,都不是问题,你懂的,分多的给点分吧,大哥们,穷啊!
我是阿牛
2014-4-6 22:25
分不是白给的 说的都没用
pc和尚
2014-4-6 22:47
说的没用吗,那是你不理解,点屏配板会不!让你看看是不是屏的事,不是屏的事,板卡级代就是了,修个毛!
天奇电脑维修
2014-4-6 23:59
这种情况是灯管有问题
晃悠悠
2014-4-7 15:01
估计是灯管闪
子卿
2014-4-7 15:53
首先外接几个灯管试一下,如果还闪,可以考虑电源板的电容是不是有不良的
电锤
2014-4-7 15:56
代换屏或者高压板试试看吧。我觉得灯管可能性大
我是阿牛
2014-4-7 19:21
果然是灯管 拆开一看 轻轻一拽 线就掉了 发现已经 烧焦了 从新焊上就好了 我只是没见过 这样的闪屏的 有些懵 没有大胆 且细心的判断
老板、
2014-4-11 23:27
有刷过程序吗?
aisiniyan77
2014-4-12 10:29
LED还LCD,型号说清
xtvfhpz
2014-4-12 15:23
发个图片看下呗
鹰飞长空
2014-4-14 11:59
宏基显示器什么型号,能说下吗?
xxyong1234
2014-4-14 21:47
分步检清什么问题
云南小书生
2014-4-15 16:08
只有两个情况啊这种,灯管和电容,灯管的概率相当大
联君科技
2014-4-15 22:01
楼主的屏不会是LG的面板吧,修过LG的屏闪到这种程度还不黑屏
3649166
2014-4-21 12:29
检查电源板 .灯管 试试
过零丁洋
2014-4-22 20:52
今天遇到个 换灯管
