标题: 求助,东芝L332 板号:TE1M ,LVDS波形异常内屏不显,外接正常! [打印本页]
作者: 龚彬    时间: 2014-4-6 20:48
如题 东芝L332 板号:TE1M ,LVDS波形异常内屏不显,外接正常!有些屏能显示部分字符 如WX3的LCD 但也显示不全,
维修前情况,客户称机器原来是有时能显示,不显示时合几下盖有可能好,后来客户自己找家电维修的搞
过高压条,没搞定,
送到我店情况是这样的,开机不显示,接外显正常,硬盘是坏的,
维修过程,拆机发现高压条部分维修过,检测发现DISPON 已经对地了,这个信号是直接由EC 控制的,后
来更换EC后开机LOGO 画面会显示东芝几个字母红色的,但是只有一半,后面就灰屏了,接下来更换了屏
线和北桥,因为这个机器是集成显卡的,不想还是一样的灰屏,BIOS刷过,内存也更换过还是一样的,LVDS波形有杂波,
感觉不正常+1.8VSUS,波形是这新的
求大师指点思路,
作者: 龚彬    时间: 2014-4-6 20:50
1.8VSUS,波形是这样的
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-6 21:15
加焊一下北桥试试
作者: pc和尚    时间: 2014-4-6 21:24
你测错地了
作者: 龚彬    时间: 2014-4-6 21:45
北桥换过了
作者: 龚彬    时间: 2014-4-6 21:48
自己先顶一下
来看一正常的+1.8VSUS 波形
作者: 龚彬    时间: 2014-4-6 21:49
自己先顶一下
来看一下不正常的+1.8VSUS 波形
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 23:14
我手头上也有一台华硕的外接正常,内接无显,正在进行中
作者: 码石头    时间: 2014-4-8 15:16
内接无显,正在进行中
