标题: 显卡问题 [打印本页]
作者: zhang7758521    时间: 2014-4-6 19:24
标题: 显卡问题
笔记本显卡被我加焊了一下,现在量显卡上面的电容阻值为零,我想问一下是显卡引起的短路。还是外围引起的短路
作者: pc和尚    时间: 2014-4-6 19:32
拆下了看看不就知道了
作者: 天意wx    时间: 2014-4-6 19:34
楼上说的对拆下看看就知道了  不过你的情况更多的可能是 芯片
作者: zfb031    时间: 2014-4-6 19:39
烧鸡大法看看
作者: yang494472409    时间: 2014-4-6 19:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wjp957    时间: 2014-4-6 20:02
那要看什么卡了  有的卡本身就有几个为0的   但是不可能全部是为0的
作者: 源仓a    时间: 2014-4-6 22:00
有的显卡上有几个0是正常的。但是超过的话也是不正常的。你可以量板上的主供电电容不短就正常
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-6 22:29
显卡阻值为0,意味着显卡挂Le
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-6 22:31
显卡的阻值不可能全部为零,显卡阻值为0,意味着显卡挂Le
下次注意点BGA温度
作者: ZHI假小子    时间: 2014-4-7 12:34
把芯片拆下来量  再把主板锡清除干净再量板子有短路没 。我一般ATI 或薄一点的芯片盖了1角钱硬币再芯片上这样不容易死
