联想C462小修
zlg0102
2014-4-6 19:18
联想C462小修
联想C462,板号:LA-3781P
接外地客户一台机器C462,去电池待机0.04,不触发,拆机大体看了下EC、max8734、max8770动过,大电感大体量了下无短路。EC 有两角略有连锡,先处理干净,通电待机0.00A,好家伙无待机
抄起示波器打了3V 5V电感还真没有。
个人喜欢先看看是没有输出还是输出保护了,多次开关电源,发现3Valw
瞬间输出,5Valw有2V左右的瞬间输出,看来问题出在5V这一路.
马哥曾经说过若FB断线,会导致误输出电压。
所以重点检查FB回路,不看不知道,一看吓一跳,FB下分压电阻PR92 6.8K的电阻没了,6.8K的电阻还真不好找,找了大半天才找到,装上3V 5V正常。
待机恢复,随手测了下U28,DS已经导通,G极为高,Q37控制极susp为低,待机状态susp应该为高, 追查susp来源。
rtcvref 为0V,
再往上查PU2 2角0V,晕了,PQ4又没有了,恍然大悟机器被人动手脚了。
补之OK之
上电触发到0.3不动,大电感电压均产生
看看+3VS这一路,
U10 S极输出1.7V,U10没有完全导通,47K的R202被人又拆了,找了一个150K的电阻补上故障一至,R202 1角电压为0V,断线。从PJ10飞一超常线到R202的1角。再次触发电流跳变,打内存AD线有波,机器已显,装机测试,正常进入系统,电池可以充电,可以收钱了想想都高兴。
故事至此还没有结束
拔掉适配器机器立马关机,单用电池也不能开机,看来还有问题
再次拆出主板,按开关3V 、5V可以瞬间产生,电源指示灯偶尔可以亮下,说明电池放电电路没问题,应该从单用电池不开机着手。
单用电池不开机,是第一次遇到,没有思路,在论坛看了几个类似的帖子,其中马哥有一贴:仁宝机器EC_ON 不能正常接管51_ON#,造成的单用电池不能开机。
迷信一把,测开关电压角,多次触发机器,开关电压在18点几伏---0伏—18点几伏来回跳变,没有从第一次的18点几伏变成后来的3.3V ,情况类似奥。
Q
Q27又被人拆了,造成单用电池不开机,补上OK。 拔掉适配器也不会掉电。
为什么拔掉适配器机器会马上掉电呢?看下图
是因为BAtt+不能正常产生VS电压吗?
zhufu7685
2014-4-6 19:53
对于不开机的机器 因价格的事,修好后客户嫌贵不修了,我直接在3v上来个30v 哪便宜到哪修去
JINWUDONG
2014-4-7 08:49
被搞过的就是问题多啊!LZ技术好!
OUYANGXIU
2014-4-7 10:02
我的是3v,5v有时有,有时无 ,有时能正常用,一旦重启就不能用
天飘雪
2014-4-7 10:13
赞美楼主,上家做手脚太不靠谱了!
heirkama
2014-4-7 12:14
LZ好样的,学习学习。
小陈慢修
2014-4-21 10:21
我手上刚好有台貌似也是动过手脚的
RTEWTYR
2014-4-21 18:05
分析的是可以 但是为什么不配上图啊 有图就有分赚了
