Y470接VGA口,导致烧机维修
尹成华
2014-4-6 19:09
Y470接VGA口,导致烧机维修
机器:联想Y470 I3
版号:LA6881P
过程:顾客描述,看到机器冒烟
拆机维修:
1,拆机发现VGA口糊了,桥上面3个包,边缘有烧毁,主板黑了,
2.跟客户商量,VGA口就不要用了,直接切断所有跟其联系的跟管控,烧毁的地方深挖,切断短路。
3、桥芯片,上BGA拿下,发现M49 N49两根直接都烧断了,还有3基色都烧空了,还要补线,因为VGA口都烧了,直接不用补了。
4,清理完短路,南桥哄上,上电测试,,电流上到0.7左右,测试发现,CPU电压,显卡电压都没有出来,而且声卡,显卡管控芯片巨烫,更换
5,此时显卡电压出来了,0.8V多,但是CPU 电压不出。 测量VIN VR_ON REF BOOT SVID 电压都正常,到处卡住了。上论坛看帖,发现这个 问题挺多,按照论坛说法,拔掉ISL95831 24脚的电阻,电压依旧没有出来,更换芯片。
6,CPU供电出来了,但是电流卡在0.7左右,机器不显示,测量VGFX_CORE没有电压,按照时序测量,此时,H_CPUPWRGD PLT_RST# PM_DRAM_PWRGD 都出来了,
7,此时我没招了,对于供电芯片应该都没有问题,看时序,目前跟CPU产生关系的最大嫌疑只有,桥芯片了,再次更换了HM6
5,幸运照顾了我,机器OK了,,,电流直接1.12-1.30-1.2的跳变了,接屏OK,,,收工。。。
感谢论坛,
huanghaoen
2014-4-6 19:35
哇,这种烧的太烂的也能修,佩服。
天意wx
2014-4-6 20:35
这个机器的维修成本不低 时间估计也不短 ……维修不好做啊 自然要多收点
睿达科技
2014-4-6 20:55
换那么多元件,得收多少钱啊,没事干玩玩差不多
辇绍轻狅
2014-4-6 21:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唉转角遇到墙
2014-4-6 22:02
要是我的话,估计就是换新板子了
20080515
2014-4-6 22:59
佩服
尹成华
2014-4-10 11:45
挣钱不容易啊,,
小歐
2014-4-10 12:01
楼主给力,给我的话,直接换掉当料板
致诚笔记本维修
2014-4-10 13:01
LZ可真有耐心呀,技术过硬。换了我直接让他换板子了,要修的话也得要他一个换板子的钱
敢问楼主收了多少米呀?
iamvalkyrie
2014-4-10 13:09
确实有难度,楼主好耐性
