标题: 求助 HP G6 AMD怎么修 [打印本页]
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 18:49
标题: 求助 HP G6 AMD怎么修
今天送来一台HP G6的AMD芯片组的 ,一看电流到1.3 ,很明显没过显卡   .直接上BGA 高温压显卡了,好的开始测试,电流从0.6到2.1A了,但是没亮啊  测各大电感都有电压 ,按上键盘上caps  cock 大小写灯都可以白亮光,以及F12是无线灯是红色亮光 。     到底改怎么修呢    还是说显卡废了啊      同仁们,你们说说怎么修复啊
补充内容 (2014-4-7 18:35):
现在为不过内存,电流到1.5A。内存插槽没有复位RST电压 ,这个直接来自APU。 内存上排阻都有电压,为什么不跳变啊?      还有就是BIOS第一脚片选怎么没有3.3V呢    一直都是待机才0.3V   ?
作者: jialin116    时间: 2014-4-6 18:58
外接屏如何?
作者: zfb031    时间: 2014-4-6 19:43
显卡报废了,换吧
作者: 木偶0204    时间: 2014-4-6 19:51
显卡的问题比较大  你BGA温度高了?
作者: 星仔本本    时间: 2014-4-6 19:54
建议先写个BIOS看看。。。。。这机子容易坏BIOS
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-6 20:06
什么都没懂,就直接干显卡,你真牛
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 20:20
jialin116 发表于 2014-4-6 18:58
外接屏如何?
外接也不显示
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 20:21
zfb031 发表于 2014-4-6 19:43
显卡报废了,换吧
你怎么分析的显卡废了
木偶0204 发表于 2014-4-6 19:51
显卡的问题比较大  你BGA温度高了?
没有哦
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 20:22
是啊   只能试一试了     没好的话,怎么修呢
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 20:23
消失的印记 发表于 2014-4-6 20:06
什么都没懂,就直接干显卡,你真牛
现在说怎么修复
作者: 木偶0204    时间: 2014-4-6 20:24
cityhome 发表于 2014-4-6 20:21
没有哦
做之前和之后的现象不一样  我还是怀疑显卡
作者: pokeryao    时间: 2014-4-6 20:39
不能光看电压上到多少!从经验上讲,你还得注意它有没有跳变,如果是不跑码直接上到2.1那么我肯定不是显卡问题,路走错了,如果是有一次跳变那么就说明已经过了内存自检,这样才能说明下一步该显卡了,当然了如果你有示波器打打SPD的波就更能确定问题了!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-4-6 21:04
先刷个BLOS吧,,不行就重值下显卡吧。。。感觉是显卡坏了。。先重值不行再换吧。
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 21:08
显卡坏了的话,电流怎么会到2.1    电流过了显卡或自检显卡过了,大小写灯才亮的啊  ?
作者: 善解人依    时间: 2014-4-6 21:09
感觉还是显卡没做好。。建议再做一次如果不行就重值。。
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 21:10
pokeryao 发表于 2014-4-6 20:39
不能光看电压上到多少!从经验上讲,你还得注意它有没有跳变,如果是不跑码直接上到2.1那么我肯定不是显卡 ...
跳变了3-4次了啊
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 21:11
显卡坏了     大小写灯会亮么?
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 21:13
重值得跟压有什么区别呢
作者: bobo努力吧    时间: 2014-4-6 21:20
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 21:24
有跳变   从跳变来看已经亮了的     可是没有亮
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-6 21:25
显卡重新植一次珠吧
作者: cityhome    时间: 2014-4-6 21:42
硕方电脑 发表于 2014-4-6 21:25
显卡重新植一次珠吧
植一次珠与加焊有什么效果呢     分析一下。。。
作者: lsyyran    时间: 2014-4-6 21:47
我擦,我真怀疑你是不是着急修这本子,重植和加焊没区别的话那谁还重植,都知道加焊省事,你有在这发帖子问的这个功夫重植两遍也搞完了!
作者: 源仓a    时间: 2014-4-6 21:51
重植不行,再bga一下桥。有修过一台,加焊显卡,也是键盘灯亮。不显。最后加一下桥好了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-4-6 21:56
有些虚焊,加焊了只会更严重
比如,珠子氧化厉害,已经没有什么粘合性,加焊只会虚得更多,
又或者,加焊容易造成珠子各邻近的粘珠
作者: 小盛哥    时间: 2014-4-6 22:00
坐等高手的出现!
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 22:07
先刷一下BIOS试看了
作者: jialin116    时间: 2014-4-6 22:33
hp的机子BIOS爱出问题,不知你干显卡的温度控制怎样?是加焊的吗?
作者: jialin116    时间: 2014-4-6 22:38
AMD芯片组的机子,第一个爱坏的是北桥,其次是显卡芯片。
作者: jialin116    时间: 2014-4-6 22:49
我们维修时,把加焊显卡芯片当成判断故障的一种方法,几乎都是重新植株做显卡芯片,除非遇到的客户不愿意多花钱,这样的人是很少的。
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 00:23
lsyyran 发表于 2014-4-6 21:47
我擦,我真怀疑你是不是着急修这本子,重植和加焊没区别的话那谁还重植,都知道加焊省事,你有在这发帖子问 ...
大哥   你看清时间好吧,下班时间啊    就算重植株也要明天啊
作者: zhangchi2015    时间: 2014-4-7 01:07
大小写灯亮了说明过内存到显卡了,应该还是显卡的问题
作者: JINWUDONG    时间: 2014-4-7 08:55
显卡坏的可能性很大,
作者: COMS    时间: 2014-4-7 09:05
测量屏线接口各信号都正常不,如果机器有正常的跳变,查LCDVDD有没有还有检测屏信号啊,这些都查了吗
作者: pokeryao    时间: 2014-4-7 10:45
哦,那就换显卡吧!
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 18:36
外接屏如何?
现在才发现是不过内存啊    看补充内容, 怎么修啊
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 18:37
显卡报废了,换吧
显卡的问题比较大  你BGA温度高了?
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 18:38
BIOS第一脚没3.3V跳变啊    只有0.3啊?    电流上到1.5A?    现在才发现是不过内存啊    看补充内容, 怎么修啊
什么都没懂,就直接干显卡,你真牛
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 18:40
BIOS第一脚片选才0.3V跳变啊     电流上到1.5A。现在才发现是不过内存啊    看补充内容, 怎么修啊
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 18:41
作者: 木偶0204    时间: 2014-4-7 19:30
BIOS吗   有波波没
作者: 消失的印记    时间: 2014-4-7 19:43
风枪吹下北桥背面。看看电流有变化吗
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 22:25
木偶0204 发表于 2014-4-7 19:30
BIOS吗   有波波没
没波波啊     BIOS第一脚片选没3.3V跳变啊   还是0.3V
作者: cityhome    时间: 2014-4-7 22:26
消失的印记 发表于 2014-4-7 19:43
风枪吹下北桥背面。看看电流有变化吗
单桥啊     没北桥的啊     都试过的了
