再谈HP 515集显 不显示问题
用心维修本本
2014-4-6 16:32
再谈HP 515集显 不显示问题
接到机器后 风枪搞北桥 显示了 装上就不行了 后来上BGA 搞后亮了 再 装上又不行了 直接换北桥 然后一直不显示 北桥又加焊了 一下 无果电流到1.8左右回到 1.4左右 大小写灯闪3下 再闪3下 一直就这样了 查了论坛 bios 北桥 cpu 问题居多 现在就剩 cpu没换了 BIOS 刷了都不行 看了一个帖子也是大小写灯闪3下 没有后续了 现在拿出来 再讨论一下 看有谁修到过这个问题没有
用心维修本本
2014-4-6 16:32
在线等回复
修电脑相机
2014-4-6 16:36
继续换北桥,你那芯片有问题
baxaiq
2014-4-6 17:23
你那芯片有问题
海伦迪罗
2014-4-6 17:31
对,换一个北桥再试试
ithyd
2014-4-6 18:03
是不是 主板的地方有漏电的地方
为学来
2014-4-6 18:14
HP515修了N多台都是BIOS坏 这机子的BIOS多要板号一样才可以哟 你多刷几个看
俊才维修
2014-4-6 18:25
多找几个刷刷试试
用心维修本本
2014-4-6 19:08
靠 一个桥130 都是钱啊 .....BIOS 继续再刷刷试试吧
睿达科技
2014-4-6 21:05
故障应该还是在北桥上。等楼主答案
硕方电脑
2014-4-6 21:23
也有可能是CPU座的问题,我的处理方法是直接在U上加一铜片,压紧,即可
20080515
2014-4-6 23:16
CPU容易坏,找一个试试
马立东
2014-4-7 00:19
bios也可能
zhangchi2015
2014-4-7 01:04
毫无疑问北桥问题
JINWUDONG
2014-4-7 09:14
可能是北桥少供电。
JINWUDONG
2014-4-7 09:14
可能是北桥有供电不稳定的电压。
a513500
2014-4-7 09:28
“现在就剩CPU没换了”何不换一个
