二代处理器集显损坏还是可以用的
晒太阳
2014-4-6 15:48
二代处理器集显损坏还是可以用的
有些机子是不带双显卡的,只能用独显的。集显损坏的就可以用在这种机子上面了,一切正常。别浪费了
那些CPU看电流跳过内存不过显卡的,照样可以用在这种机子上面,反正就是正常得很啊,把这个分享出来,我就不赚这个收cpu的钱了
月饼
2014-4-6 16:06
前者说的是 独显吧。
硕方电脑
2014-4-6 16:12
讲得不太明白,我得我都晕
硕方电脑
2014-4-6 16:14
你的意思,是不是把双显卡的板子上的集显拆下来,、备用
wushuanghui
2014-4-6 16:15
没看明白呀?
晒太阳
2014-4-6 16:24
月饼 发表于 2014-4-6 16:06
前者说的是 独显吧。
是独显,一时蛋疼说错了
晒太阳
2014-4-6 16:25
手上有坏U的赶紧掏出来了,装载平台以联想E47A为例
晒太阳
2014-4-6 16:27
由此想出,如果卖家问你cpu用在什么型号的机子上面,一定不要告诉他,省得给你发个坏集显的
小刚。。
2014-4-6 16:56
没搞明白你说什么啊
晒太阳
2014-4-6 17:09
算了,当我对牛弹琴
fulang168
2014-4-6 17:11
意思是说把带有集显坏了的CPU用在有独显的主板上(前提是这机器只用独显),是这样吧,是个好办法,能省点维修成本........
redfish133
2014-4-6 17:11
这个不是什么秘密了
JINWUDONG
2014-4-7 09:18
二代的CPU有没有可以关掉集显的啊?如果可以的话,在其它的机器上不就也可以用吗?
a513500
2014-4-7 09:26
还没发现这个,谢谢楼主分享
蒋炳锋
2014-4-7 09:27
没搞明白,什么意思
chang1995814
2014-4-7 09:30
这不是坑人吗?楼主
kaixian2010
2014-4-7 22:05
这个主法早就用过了。
马啊
2014-4-7 22:59
这种坏u有啊,但是只用独显的机器少,核显损坏的碰到过好几次了 特别不耐烧 电压稍高就挂了
wtbdaaaa
2014-4-8 09:47
这个也算是废物利用了!
chaixinli
2014-4-21 17:52
很好的 经验 啊 谢谢楼主了
chaixinli
2014-4-21 17:52
最讨厌 那种 自己知道不说 别人说了 又说闲话的人
