华硕M4A7XTD EVO有复位不跑码,
创科电脑罗
2014-4-6 14:47
华硕M4A7XTD EVO有复位不跑码,上假负载可以测到电压,上真CPU确没有电压,所有主电都出来了,就是没有CPU电压,请高手指点,cpu换过好几个了,
o0飝兲
2014-4-6 15:02
去查电源管理芯片有没有工作啊?
创科电脑罗
2014-4-6 16:00
如果没有工作上假负载怎么可以测到CPU电压呢?
硕方电脑
2014-4-6 16:37
CPU座子可能虚焊吧 也有可能是U供电IC问题
hewentao
2014-4-6 20:23
压下桥 用热风枪吹下看是不是虚焊了 虚焊了上BGA
云南小书生
2014-4-6 21:21
那就是没CPU供电 没U供电复位哪里来的啊
天蓝蓝色梦幻
2014-4-6 21:23
加焊一下电源管理芯片,量电源管理芯片的工作条件。
xxjc1991
2014-4-7 12:00
这个板子如果没有CPU供电 必然还有地方缺少供电,楼主说其他供电都正常,只有CPU供电不正常时错误的,AMD平台的板子CPU供电没有产生,总线供电也没有的
创科电脑罗
2014-4-7 15:26
内存1.5 北桥1.2和1.8和1.0V 南桥1.5和1.2V cpu假负载测电源好信号1.5V VTT1.2V 系统复位1.5,串行电压1.2v,PLL2.5V, cpu内核电压1.1V 时钟在假负载上测 不到。就是装上真CPU就内核电压没有,但是按复位开关,复位指示灯有跳变。
