ASUSK43SD通电触发,但电流上不去,
ybining
2014-4-6 14:32
一台K43SD的机子进水后,点不亮了,待机0.016,按开关后,电流到0.022就不上去了,CPU,显卡,内存供电都没有出,怀疑BIOS出了问题,有经验的朋友支点意见!
babysir
2014-4-6 14:43
隔离都未过吧这样的电流。
阿旺巴巴
2014-4-6 14:46
这完全是假触发吧
feiqi555
2014-4-6 14:50
隔离都未过吧这样的电流
ybining
2014-4-6 19:24
隔离已经过了,每个点上的19V电压都出来了,就是没有工作,已经刷了BIOS了,还是不行,还在继续查找中。
木偶0204
2014-4-6 20:22
晕死 被保护了吧 先看看进水的地方腐蚀没
辇绍轻狅
2014-4-6 20:46
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
唐柳平
2014-4-6 21:45
BIOS程序可能不对,建议重新下载一个可以用的BIOS程序,
这款机器还有一个通病就是南桥问题,必须要换或者重新织桥
menglingjun
2014-4-6 21:51
IDWOofiopio
小盛哥
2014-4-6 22:01
不会搞,找个高手指点一下!
kaixian2010
2014-4-7 22:06
进水的机子不好修的。反正我不喜欢修
ouyang2345
2014-4-7 22:16
华硕机器的问题很奇怪的
wcqwyy
2014-4-10 11:59
目测南桥待机不满足
光远电脑中心
2014-4-10 12:00
进水的机器自己细心点,说不定哪开路了
zhangshixiang
2014-4-10 12:29
进水的机器BISO坏的少,看看是不是哪里腐蚀掉了
