旭日125F
快达
2008-10-29 21:33
旭日125F
SIS的芯片组的125
故障现象不通电,无待机电流。拆机成裸板,发现板上全是小蟑螂,小蟑螂壳,蟑螂屎。(住在里面倒也安逸)差点把刚刚吃下去的午饭呕出来,带上口罩,手套。洗板水把板全部洗干净。又仔细检查了一遍没有脏东西了。再上电还是老样子,检测1999周遍电路,以及3V 5V正常。换了片良的PC97551上去,发现插电的瞬间1秒内有0。01-0。10的电流,再插就无反应。仔细检查整板有蟑螂屎的部分无短路,维修进入僵局,还是觉得有轻微短路的地方,会不会是SB里面有脏东西?(明天拆下来看看)求高手给点思路。
许狄伟
2008-10-29 22:45
呵,这种问题还是自己解决吧
