标题: 惠普4331S 待机0.07维修 [打印本页]
作者: hfzhangp    时间: 2014-4-6 13:07
接到机器客户说不能开机 没进水没摔 直接拆开机器发现待机偏高0.07 心想难道有微短?
接着量3V 5V待机正常,待机电流0.07A,偏大
测量内存供电1.5V
查看图纸内存供电芯片的开启信号是SLP_S4#_3R  测量EC上的
SLP_S4#_3R脚有3.3V电压 这个时候就明白了原来是插上电源就自动触发了
既然是自动触发有SLP_S4#_3R 那SLP_S3#_3R也应该有3.3V
测量发现SLP_S3#_3R 只有0.8V  测U8的第四脚对地组织也正常 那为什么只有0.8V呢
SLP_S3#_3R是由HM65发出 对地组织也正常 应该就是HM65坏了 换H65吧又没现货  顾客又急着要机器
直接飞线把SLP_S4#_3R 和SLP_S3#_3R 连在一起
装上CPU内存 接上屏幕电流刷刷的上去了 HP LOGO出现
附上图纸https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzA3ODc5fGNjNGRkOTJmZmYwMmI5N2E1ZjE4MGY3ODYzZjA1ZjQ4fDE3OTI4Nzg4ODk%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: 冰雨风    时间: 2014-4-6 13:20
这样会不会有后遗症呀。。。
作者: ok南阳    时间: 2014-4-6 13:22
多谢共享 好的
作者: xshuo    时间: 2014-4-6 14:09
多谢共享 好的
作者: 小刚。。    时间: 2014-4-6 14:12
嗯  很好学习一下
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-4-6 14:32
楼主 SLP_S4#_3R 和SLP_S3#_3R 连在一起, 时序不就有问题了吗?
另外:本机有多处需要SLP_S3#_3R ,别处的电压都正常吗?如果不正常,机器是怎么工作的呢?
本人小小白,望赐教。
作者: hfzhangp    时间: 2014-4-6 14:36
冰雨风 发表于 2014-4-6 13:20
这样会不会有后遗症呀。。。
修了一个星期了 现在还没返修~~~
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-4-6 14:36
对了,还有疑问!如果别处电压都正常,而只有U8的4脚EN不正常的话,会不会是线路板的问题呢?
楼主是怎么判别是HM65坏了呢?
作者: 20835400    时间: 2014-4-6 14:37
楼主学习了
作者: 贫贱不能移    时间: 2014-4-6 14:37
我的意思是,当时你是测量了整个SLP_S3#_3R  电压都不正常还是只有U8处那一点呢
作者: letmebe1234    时间: 2014-4-6 14:43
总感觉有后遗症。。。。
作者: 维修413    时间: 2014-4-6 14:43
经常搞这样的事情  没发现有后遗症
作者: lsyyran    时间: 2014-4-6 14:49
没什么后遗症,不过楼主没说  有没有测量桥到U8之间有没有断线?
作者: lsyyran    时间: 2014-4-6 14:50
作者: babysir    时间: 2014-4-6 14:51
S3的信号处接S4  既然s4没有被拉低,那么可以判定是H65的问题了。
作者: feiqi555    时间: 2014-4-6 14:54
另外:本机有多处需要SLP_S3#_3R ,别处 ...
信号是在一条线上的哦
楼主学习了
作者: lsyyran    时间: 2014-4-6 14:56
作者: hfzhangp    时间: 2014-4-6 15:06
SLP_S3#_3R 全不正常
作者: hfzhangp    时间: 2014-4-6 15:18
所有的SLP_S3#_3R 都是 0.8V  不存在U8断线
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-6 15:32
hen反感惠普机子
作者: ouyang2345    时间: 2014-4-6 15:36
神马情况啊
作者: の淡定哥    时间: 2014-4-6 15:37
小弟学习了   谢谢了
作者: dianziweixiu    时间: 2014-4-6 15:50
信号这样连可以吗   学习了
作者: yangbin7288    时间: 2014-4-6 15:50
如果是所有的SLP_S3#_3R 都不正常的话,个人认为应该就是H65有问题,有可能加焊一下就好了。
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-6 16:20
这是不是所谓的偷鸡啊,秒杀的速度不是一般地快
作者: dengcheng    时间: 2014-4-6 16:56
谢谢分享,学习了。
作者: fulang168    时间: 2014-4-6 17:05
估计桥脱焊了,不过LZ修好了有钱拿就OK.了....
作者: 余乐乐    时间: 2014-4-6 17:41
这样的也能飞线,那时序不是就有点错乱了
作者: 老三修本本    时间: 2014-4-6 18:15
你是修好了,但是自动触发的故障怎么办
作者: chinafixRookie    时间: 2014-4-6 19:12
letmebe1234 发表于 2014-4-6 14:43
总感觉有后遗症。。。。
SLP_S4#先出来开启S3状态供电,SLP_S3#开启S0状态供电,楼主短接这两个信号,就是这两个信号控制的供电同时开启。
作者: 睿达科技    时间: 2014-4-6 21:12
S4干掉了,休眠会很爽很爽的。。。
作者: bobo努力吧    时间: 2014-4-6 21:26
好好学习了。。。。
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-4-6 21:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 20080515    时间: 2014-4-6 22:28
方法不错呀,可以借鉴啦
作者: 小飞2H    时间: 2014-4-6 22:41
我觉得你的机器今天系统开启睡眠应该有问题啊!!!
作者: pjzx    时间: 2014-4-7 18:01
xiele.....
作者: 志在由    时间: 2014-4-7 21:41
这样不就时序错乱了吗?不过这样也可以正常使用,下次碰到这样的也学下。
作者: hfzhangp    时间: 2014-4-8 09:33
老三修本本 发表于 2014-4-6 18:15
你是修好了,但是自动触发的故障怎么办
接上开关和触摸板就不自动触发了
作者: vcin5v    时间: 2014-4-9 09:37
我一般遇到这种情况不会直接这么干,估计桥坏的可能性不大,加焊一下可能就好了,遇到好多台HM55,HM65桥虚焊的。
作者: 873808892    时间: 2014-4-9 10:44
不管是哪个状态,芯片工作条件够了就能启动,楼主这样也行,就好象跳了一级吧。楼主有没有测量过S3状态P G都传送到了目的地了不?
作者: wangmingqi    时间: 2014-4-9 11:02
这样虽然暂时是好的  我总感觉会不会不稳定  只能用时间去检验了
作者: 随心畅想    时间: 2014-4-9 11:36
本人小小白,有个疑问就是内存电压1.57偏大了就有点问题?那偏多少算正常?
作者: wcqwyy    时间: 2014-4-9 18:45
会不会自动触发?
作者: 难断    时间: 2014-4-9 18:56
厉害,这一也行。
作者: QQ726458513    时间: 2014-4-10 10:54
SLP_S4#_3R 和SLP_S3#_3R 连在一起  都可以   有机会试试
作者: 斑竹    时间: 2014-4-10 17:25
哎.基础差了.电路的东西很多还是看不懂
作者: 小邹电脑    时间: 2014-4-10 17:26
是不是短路啦
是不是短路啦
作者: 蛋疯狂    时间: 2014-4-10 23:03
路过,学习了
作者: k191047    时间: 2014-4-10 23:05
我屮 这干脆利落啊
作者: huntel99    时间: 2014-4-10 23:46
弄完了需要在系统下调试电源常开,不然人家跑去上厕所或者别的,回来机器就关掉了。这个得注意就是了。
作者: iamvalkyrie    时间: 2014-4-11 13:15
随机应变,这样的维修方法值得借鉴
作者: fengyei    时间: 2014-4-11 13:22
专业啊。。学到了。。但是待机007.南桥是不是也会发烫呢?。
作者: 大志a    时间: 2014-4-11 14:54
SLP_S3#_3R  都不正常  相连 强制给个高电平   也许只是 PCH  SLP_S3#_3R  这个点有问题了  没影响到其他功能
作者: 李乡下    时间: 2014-4-11 15:21
真厉害。学习
作者: 89108008    时间: 2014-4-11 19:06
谢谢楼主分享 太好了
作者: 玩你妹    时间: 2014-4-11 22:00
SLP_S3#_3R是什么信号?
作者: 诚实-维修    时间: 2014-4-12 09:00
这个是信号都可以飞线啊。
作者: 维修诺言    时间: 2014-4-12 09:00
楼主还挺牛的   高手
作者: 超越自己!    时间: 2014-4-12 11:17
楼主这样飞线,,的却是打乱了上电时序,,SL3#和SL4#信号一起出来感觉还是不太稳定啊,,会不会出现逻辑错误啊,这样上电电流跳变情况会大幅度增加,不知会不会对某些地方造成冲击,,而且你这个飞线有一个致命的缺陷就是休眠或者唤醒可能有点问题,,
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-4-12 12:07
学习了
作者: 小小把戏    时间: 2014-4-12 12:47
学习了
学习了
作者: CX丶小南    时间: 2014-4-12 19:06
感觉应该会返修吧
作者: waongqingzhao    时间: 2014-4-12 23:13
高手啊,不同凡想
