标题: 昂达 G31跑26 [打印本页]
作者: 顶天    时间: 2014-4-6 12:55
标题: 昂达 G31跑26
接到一块昂达G31的板,跑26.
换了CPU和内存无果,求思路。
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2014-4-6 13:02
刷bios試試。。
作者: liping0808    时间: 2014-4-6 13:04
26不显,先主板放电看看.不行就刷BIOS. 最后显卡这块找问题
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-6 13:09
26应该显示了啊。
作者: 冯军加之    时间: 2014-4-6 13:10
跑26不显示的话可能和显卡有关吧
作者: 冰雨风    时间: 2014-4-6 13:22
上个独立显卡看看,,不行就刷BIOS吧...
作者: lk823cn    时间: 2014-4-6 13:44
拆串口芯片
作者: 张平888    时间: 2014-4-6 13:56
串口芯片也会音响跑26.我还不知道
作者: lzong86    时间: 2014-4-6 18:19
一样等待结果
作者: 现在学太晚咯    时间: 2014-4-6 18:27
26代码有图
作者: 云南小书生    时间: 2014-4-6 18:41
拆外设 压北桥
作者: 顶天    时间: 2014-4-7 08:48
冯军加之 发表于 2014-4-6 13:09
26应该显示了啊。
对呀,我也是这么想的
作者: 顶天    时间: 2014-4-7 08:49
BIOS刷了,没有独立显卡,板在集显。
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-4-7 10:17
那只有找块显卡试一下了如果显示就是集显坏了
作者: xxjc1991    时间: 2014-4-7 11:58
重做一下桥试试。。。
作者: jtelsoft    时间: 2014-4-7 14:11
应该是显卡这块吧
作者: liping0808    时间: 2014-4-7 15:13
顶天 发表于 2014-4-7 08:49
BIOS刷了,没有独立显卡,板在集显。
哥们儿.默默的问下.. 你换显示器试了没有....或者查查VGA接口相连线路
作者: 顶天    时间: 2014-4-7 15:43
显示器没问题,线都可以。
作者: 伟仔仔    时间: 2014-4-7 15:57
桥虚了吧,加焊一下
作者: liping0808    时间: 2014-4-7 20:05
顶天 发表于 2014-4-7 15:43
显示器没问题,线都可以。
那就  检查下北桥的供电。  再不行  北桥坏
作者: 顶天    时间: 2014-4-8 09:14
客户说不修了,已经拿走了。
折腾了好久,头大。
作者: 為了夢    时间: 2014-4-8 09:16
刷BIOS,拆外设。。换IO
作者: 笔记本维修新手    时间: 2014-4-8 09:20
加独立显卡试试
作者: fguehje    时间: 2014-4-8 09:21
插独显可以显示不?
作者: 风帆    时间: 2014-4-8 20:56
应该是网卡坏了  因为现在好多主板的网卡是走的bcie总线
作者: 商厚平    时间: 2014-4-8 21:37
CMOS有没有放电看看
作者: CONTROL    时间: 2014-4-9 07:32
打一下VGA13和14PIN是不是行场同频信号断线了
作者: 顶天    时间: 2014-4-9 18:52
冯军加之 发表于 2014-4-6 13:10
跑26不显示的话可能和显卡有关吧
这个板子是集显
我试过了,故障一样。
作者: 福堪二庆科技    时间: 2014-4-12 14:14
加焊桥试试
作者: wxf127853    时间: 2014-7-11 17:58
顶天 发表于 2014-4-7 08:48
对呀,我也是这么想的
显卡自检能过显示26,但是显卡有问题不显示也是显26.有的主板显卡是2A.
