ThinkpadE40风扇
不再等(奋斗)
2014-4-6 12:17
ThinkpadE40风扇
求哪位高手帮帮忙ThinkpadE40加压显卡温度报警,换了风扇还是一样有什么好的解决办法吗?
肉卷子
2014-4-6 12:24
换铜管 试下吧 可能有效果
建明电脑
2014-4-6 12:34
看看你的风扇转速。出风口的风量能否把打火机的火苗吹灭,还有你的散热模组是不是紧贴到显卡芯片是。是不是有可以加导热片,铜片 。要不然要换导热模组了
舟子
2014-4-6 21:06
e40 铜管好坏
试下导热不
wgjkgd
2014-4-6 21:18
应该是散热架导热不良,更换散热架。试下一端加热一下铜管,另一端会热吗。
唉转角遇到墙
2014-4-6 22:03
E40散热管容易坏
不再等(奋斗)
2014-4-6 23:17
谢谢各位同仁
