CQ40 AMD 北桥加焊能用多久?
南京雨浩科技
2014-4-6 10:30
CQ40 AMD 北桥加焊能用多久?
有台CQ40 AMD 芯片,发现北桥虚焊,BGA加焊能用多久?
wcqwyy
2014-4-6 10:36
刚过保修期,,不能再多了
米奇
2014-4-6 10:37
更换芯片是长久之道
米奇
2014-4-6 10:38
假焊芯片要改风扇
子奇。
2014-4-6 10:39
可能就一两个月,建议换了。
myxiyu2yz
2014-4-6 10:41
运气好三五个月吧,运气不好三两就坏了。
皆可维科技
2014-4-6 10:41
假焊芯片要改风扇
苍窘
2014-4-6 10:43
散热做好一般没问题
游泳
2014-4-6 10:45
首次加焊可以用半年。但要把风扇弄好
X坚强的小绵羊
2014-4-6 10:51
加焊坑很坑爹的
leojiang
2014-4-6 10:57
看你怎么用了,打不打游戏的
南京雨浩科技
2014-4-6 10:58
风扇如何改啊?
mrwhy682493
2014-4-6 12:05
撑不久的,换了最好
fudediannao
2014-4-6 12:08
看人品,最好改常长转,散热要做好
tao19851011
2014-4-6 12:20
冬天还好点,夏天,,,,!!!!!!
mrwhy682493
2014-4-6 12:22
其实是芯片晶体问题,加焊完全靠运气,做这行3,4年了,越来越不推荐客户加焊,相当于把我们的信誉度卖钱了
广灵子
2014-4-6 12:36
看人品吧,我有过用了几年不坏的,也有一个月不到就坏的!跟技术无关
与或非,轩辕沁
2014-4-7 22:29
换芯片,之后最好改常长转,散热要做好
彭进辉
2014-4-7 22:42
首次加焊用的时间会长点,加焊次数多用的越短
东台创芯
2014-4-8 08:55
这个看运气的,还要看客户怎么用,如果打游戏,就不好说咯。
我爱小芳
2014-4-8 08:57
如果是216的话真的不好说啊,重做拆出来都会坏,加焊的话.............我一直都是重做的呢!
神风单车
2014-4-8 09:16
大家说的是个普遍存在的问题。遇到这样的我们一般是先加焊,不行了再换。
神风单车
2014-4-8 09:17
这个是真的。
秦岩峰
2014-4-8 09:30
我修过的没有太耐用的
秦岩峰
2014-4-8 09:31
换了也不会太好,还是很热
979127354
2014-4-8 09:35
时间长短看你人品而定了
xutangjian
2014-4-8 20:01
看你怎么做 干一下 一个月 重新植球 三个月 换个新的 搞好散热 用个半年 一年没问题 不玩游戏的前提下
yuhan917
2014-4-8 20:39
这个就看楼主的焊工和运气了。 HP的机子。弄显卡以后一定要把风扇该下。、 不然实在用不久、
q2271806561
2014-4-8 23:36
散热做好,,如果不玩游戏,半年没问题,玩游戏的话,一个月不会有问题的哈
腹黑控
2014-4-9 09:35
关键看加焊的技术和日后的保养哦。。。。
厮守丶诺の讠
2014-4-9 10:27
一两个月 差不多
panhaipang
2014-4-9 10:33
wangmingqi
2014-4-9 11:13
这个能用多长时间 取决于什么人用 干什么用 但散热一定要做好 换芯片才是长久之道
天维科技
2014-4-9 11:23
换吧
多:)
2014-4-9 11:36
说不准 呵呵
王克林
2014-4-9 11:37
重做的话应该能久点。
zhanfj
2014-4-9 11:51
这个还真说不准,AMD就是重做换新的客户要是天天玩大型游戏都搞不长
加焊,只能嘿嘿了
天天向上FIX
2014-4-9 11:53
看人用,有些可以用半年,有些只能撑个把月
