标题: 技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码,复位一直跳变 [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-4-6 09:56
技嘉ga-ma770T-ud3p不跑码,复位一直跳变。已经排除CPU问题,这已经是遇到的第二块技嘉A770的板复位跳变,去年遇到的那块一直没修好,它复位电压跳变的时候,板上的各路供电没跳变正常,但PCI的时钟也在跳变,依次刷过过BIOS,换过I/O,南桥和北桥,故障依旧,
作者: 凯华电脑    时间: 2014-4-6 09:58
这个故障肯定是技嘉MA770T系列板子的通病,但不好查,请修好过此故障的同行指点
作者: longruitao    时间: 2014-4-6 10:04
一般都是去加焊北桥可以好的。或者换 BIOS固件刷刷
作者: 凯华电脑    时间: 2014-4-6 12:34
已排除固件和北桥
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-4-6 13:55
复位跳变好多故障都有,北桥虚汗BIOS,电池没电,我碰到好多,也干北桥干好的,有换电池换好的,有请COMS好的
作者: 凯华电脑    时间: 2014-4-6 16:22
都没说到点子上,你们说的那些早就排除了
作者: 1286477573    时间: 2014-4-6 16:29
I/O坏乐业会这样
关系到好多地方
北桥虚汗BIOS,电池没电
作者: 梦里依稀称霸王    时间: 2014-4-6 23:20
770系列真是操蛋的板,这种故障我还没有修好过,不管是华硕还是技嘉,搞不定
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-4-7 00:31
PCI的时钟也在跳变,那查下时钟的工作条件,看看时钟正常吗,估计vttpwrgd正常后被拉低
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-7 00:41
1286477573 发表于 2014-4-6 16:29
关系到好多地方
你打擦边球了,三句可以一次回复的
作者: 科艺电脑维修    时间: 2014-4-7 01:05
技嘉的板有人说COM口芯片,时钟芯片容易坏,不知有帮助吗?
作者: 凯华电脑    时间: 2014-4-7 09:51
终于找到问题,原来是232在作怪,拆掉232就OK,这就奇怪了这个232在板上备用件,根本没用,怎么会坏呢
作者: luzhi59    时间: 2014-4-7 09:54
技嘉坏这个232的太多了  intel的也是
作者: WANGHUAN888    时间: 2014-4-7 10:02
你们说的232是哪个芯片哦
作者: WANGHUAN888    时间: 2014-4-7 10:05
你们说的232是不是串口芯片哦
作者: 宏路    时间: 2014-4-7 10:06
就是串口的那个芯片哦,
作者: xxjc1991    时间: 2014-4-7 12:17
我也遇到好多AMD平台的,华硕的 、技嘉的都这样,很多没修好
作者: メ爱你1314    时间: 2014-4-7 12:57
看来是串口芯片故障复不了位造成的、
作者: 小白看电脑    时间: 2014-4-7 13:08
以前碰到过串口芯片坏了导致主板跑马到25无限重启循环的,就是死活走不过26
作者: a.....    时间: 2014-4-7 13:40
我碰到的这个主板 放电 刷bois就好
作者: yu68892816    时间: 2014-4-9 12:41
我也有张复位灯一直闪烁的   ,去取了看看
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-9 12:47
75232?要我就做北桥了
作者: 397540148    时间: 2014-4-19 12:52
取了232就可以了 谢谢!
作者: 技通电脑维修    时间: 2014-5-6 11:45
技嘉的主板不好修,我这里也有一块和你一个型号的,是开机跑马,但是插上显卡不显示
作者: zhuyiab    时间: 2014-5-6 11:52
思路是按不跑码去维修上次有一块GA-G41 也是闪,换IO好的,别问我思路,我也是瞎换的。
作者: 志成电脑维修    时间: 2014-6-4 21:18
27楼的,不插显卡正常跑码,插显卡不显示,一般都是北桥空焊了……
作者: ddjj    时间: 2014-6-28 22:37
今天我也遇到这样的了。。。
作者: 363112797    时间: 2014-7-5 22:48
试一下看行不行
作者: 葓國電腦    时间: 2016-10-9 20:54
非常感谢楼主,一次修好了两个板子
作者: 葱油饼    时间: 2016-10-10 11:40
232是什么,我这没看懂
