标题: 换输出脚把线后电源保护了 [打印本页]
作者: 罗圈沟风    时间: 2014-4-6 09:36
标题: 换输出脚把线后电源保护了
戴尔305w电源 输出24脚把线短 我用了个旧电源把线换了 换了以后有瞬间电压 感觉是保护了 不知从哪入手  芯片是6520 引脚意义跟224 223相同
作者: xsp1980    时间: 2014-4-6 13:44
24脚把线短,我用旧电源呀把线换,换呀把线换。
作者: 雷动九天    时间: 2014-4-6 15:59
清洗干净电路板,再测量一下输出线相互间的阻值
作者: 罗圈沟风    时间: 2014-4-6 16:07
谢谢  等我回家看看  这个线我应该接  不应该换  线还是跟别人要的  上火
作者: 罗圈沟风    时间: 2014-4-17 09:55
谢谢你指点  我无意中发现  是我为了保护串联灯泡造成的  不知道会这样
