G31T-LM2的维修方法
曹红霞
2014-4-6 09:22
G31T-LM2的维修方法
G31T-LM2这个板子特别容易出现开机吱吱的声音,这种问题一般就是CPU前端总线有断线,最好的方法,在主板后面看CPU座底每个有通到北桥数据线的PAD点,这些点都有绿油覆盖,没关系,用表针一压就好了,看到没有阻值的就找到问题了,顺着线一段段的找,这样的断线真TMD的不好找,这样的问题一般是CPU散热器的铁底座造成的,一定要换了他
笔记本维修新手
2014-4-6 09:35
这个板子断线是确实多,有修过好几片
神说:要有光
2014-4-6 10:03
这对小白来说 很好 谢谢分享
daofen2008
2014-4-6 10:35
是联想的吗 上次也修过这样的问题
掮肩而过
2014-4-6 10:39
我这里有这个板子跑2A,哎,没思路
Kwr°
2014-4-6 10:50
掮肩而过 发表于 2014-4-6 10:39
我这里有这个板子跑2A,哎,没思路
不是显卡吗
余乐乐
2014-4-6 10:54
这种直接换班了
8834041qw
2014-4-6 10:55
我前几天就遇到过 开机吱吱响两声好像 客户催的急 到最后也没找到断线的地方 拿走了
haiweisun
2014-4-6 10:57
学习了 !!!!
爱过你
2014-4-6 11:41
这个问题应该是认为的吧
小昌
2014-4-6 12:18
这个问题出现也比较多
hewentao
2014-4-6 20:29
这种问题怎样产生的 怎么CPU低座会把线路弄断
欧BA拉
2014-4-6 23:07
这个板子,曾经换电容的时候搞断过线,蜂呜器规律的响
风之语-lie
2014-4-6 23:18
你这样找线路断点 费事又费力,板子还搞得一塌糊涂,拿来我给你搞,不管断在哪跟线,5分钟搞定
风之语-lie
2014-4-6 23:21
我这里有这个板子跑2A,哎,没思路
换网卡,,,,
风之语-lie
2014-4-6 23:27
因为风扇底板那个胶贴在板子上,一冷一热便会产生水汽,时间一久就容易发霉
略懂维修
2014-4-6 23:30
精英给联想代工的垃圾板 此故障多为PCB制程不良导致的 和CPU座关系不大(U座易空焊) 主要是主板焊点易氧化 直接上灯座检修即可
zfb031
2014-4-7 00:24
小心使得万年船,哎
科艺电脑维修
2014-4-7 01:18
修过好多,断线的接上就好了,但有一块没有修好,没有断线,还是吱吱的叫,至今还放到在。
xxjc1991
2014-4-7 12:15
这个问题以前还没发现。。
小白看电脑
2014-4-7 12:54
修到过cpu座子下腐蚀的,焊盘掉了,费了九牛二虎之力也没接好,其他地方还可以飞飞线什么的,直接放弃了
曹红霞
2014-4-7 12:55
按我的方法也只需要几分钟,不需要什么测试座,因为断线的都在后面,而且看不出来,我就是走了弯路把CPU座干下来了,所以才发贴让大家少走弯路
言言
2014-4-7 14:46
板子断线的多,真厌恶!有一片用带灯假负载测了,有几颗灯不亮,直接扔在旁边
杰克电子
2015-9-28 17:15
应该是PCB厂家制造工艺不良造成的。
每天能坚持看书
2015-9-28 20:04
这么多断线,不好修啊,又学习了!
