标题: V星Z77A-GD55主板故障 [打印本页]
作者: 王保留    时间: 2014-4-5 21:29
标题: V星Z77A-GD55主板故障
大家好,我的机子配置如下:V星Z77A-GD55,CPU:I7 3770K,内存,芝奇4G*2,显卡V星HD7870,电源黑寡妇600W。这个机子比较奇怪,彻底断电后,按机箱电源开关不反映,即不启动,无动静!只能按主板电源开关才可以启动!断了电源后再开机,本来设置好的时间往往要慢好长时间!更换了主板电池。刷新了最新的BIOS文件也不行,有时还是出这种毛病!有时还自动重启!到底以毛病出在哪儿呢,望各位老大赐教!谢谢
作者: pfvl2008    时间: 2014-4-5 21:38
你确定是主板问题吗?主板上的按键应该是跟开关针同一条线的,你还是检查一下机箱的开关是否有问题吧
作者: dj8734    时间: 2014-4-5 21:53
南桥问题 时间变慢就是依据
作者: lk823cn    时间: 2014-4-6 09:11
设置丢失肯定要先查RTC电路
作者: jy493681    时间: 2014-4-6 09:17
感觉南桥可能性比较大
作者: longruitao    时间: 2014-4-6 10:12
建议检查下CMOS电路是否有短路 漏电。
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2014-4-6 14:01
查RTC,换个晶振试试啊
