标题: 三星用vtool砍头详解 [打印本页]
作者: 吕东南    时间: 2008-10-29 19:48
标题: 三星用vtool砍头详解
三星用vtool砍头详解
如题
三星砍头.rar
537 Bytes, 下载次数: 164, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2008-10-29 23:44
首先进PCI3K版本,进入数据库,把BURN TEST资源中的H/T CODE
编辑,SAVE 到VTOOLS目录,然后打开VTOOL操作...接从盘.即是IDE 1
加电,按F5复位(reset soft )
然后进入tool
选择SET BAD HEAD
然后选择ROM的文件,一般就是之前保存的*.DN
然后要砍哪个,就在SET BAD HEAD 0(砍了0头)
然后选择最上面的PROSSECE
然后使用PCI3K,进入时候,运行burn test
选择
without load file run burn test
OK
然后回写MAID CODE
转自中国硬盘基地技术社区 http://bbs.intohard.com ,原文地址:http://b
作者: 硬盘先锋    时间: 2008-10-30 13:57
高手可否在详细点.......不太明白.....来个图片什么的....谢谢了...
作者: 火红狐    时间: 2008-10-30 19:11
好资料,三星的盘真的好难修,有没有有高人指点一下。很多都是敲盘
作者: 大箫筱    时间: 2009-12-1 15:41
1# 吕东南
看看是不是骗子
