标题: IBM R400换主板1802出错 [打印本页]
作者: 紫林燕    时间: 2014-4-5 20:04
有一台IBM R400换了主板 但是1802出错,不插无线网卡可以进系统,恢复过出厂设置,也用1802程序在DOS下解码过,还是不行,有没那个大神 有其他办法,
作者: 韩卫坡    时间: 2014-4-5 20:38
换原来主板上的BIOS换上去。
作者: ddjj    时间: 2014-4-5 21:05
刷一个不带安全芯片的BIOS
作者: 紫林燕    时间: 2014-4-6 09:54
韩卫坡 发表于 2014-4-5 20:38
换原来主板上的BIOS换上去。
它原来的是8脚BIOS现在换上去的 是16脚 BIOS,不相同的
作者: 韩卫坡    时间: 2014-4-6 10:25
没事,可以换的,把16脚的BIOS拆下来,可以看到还有8脚的位置。
作者: myxiyu2yz    时间: 2014-4-6 10:45
IBM的机子还主板一般都会报错。换原来的BIOS芯片吧。我之前也遇到过几个
作者: 紫林燕    时间: 2014-4-8 10:34
不行呀,换过了,不会跑嘛的。好像换上去的板是T400的,南桥都不一样
