标题: ASUS不触发 [打印本页]
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-29 19:44
标题: ASUS不触发
ASUS P5RD1-VM
ULI芯片
1,开机键PW-ON 电压5V  阻值590  对一脚对地短路(应该正常),
2,晶振电压一脚3.12V  另一脚0.22V  ,应该0.8V,换晶振原样 ,手碰也不触发( 应该有问题 ,无示波仪没法量),
3,CMOS跳线正常,电池电压无问题,3.3V 5V等对地正常,南桥应该也正常
4,I/O加焊过,
5,找不到1117,无法量,
6,网卡也无问题。
新手,见笑!
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-29 22:18 编辑 ]
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-29 20:27
你量的哪个晶振啊,晶振两端的电压不会相差那么大的,把量一下谐振电容是不是漏电,不行就换
作者: 周二娃    时间: 2008-10-29 20:28
晶振两端的电压明显不对。先把这个弄好了再说。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8641-1-1.html
你参考一下
[ 本帖最后由 周二娃 于 2008-10-29 20:47 编辑 ]
作者: 大海水神    时间: 2008-10-29 21:02
嗯,晶振两端的电压没见过这种的
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-29 22:05
原帖由 黎明曙光 于 2008-10-29 20:27 发表
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-29 22:24 编辑 ]
作者: 小强哥    时间: 2008-10-29 22:44
用手压下桥看看能开不,我前几天修了个这样的板子,桥开焊加焊后OK
作者: 吉莉    时间: 2008-10-29 23:17
首先请确认南桥旁边的32.768MHZ晶振是否起振 然后查看所有VSB电压是否正常 有无对地SHORT 再看PSON#此信号为何电平
作者: 月饼    时间: 2008-10-29 23:28
32.768电压3.3V  100%南桥坏
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-29 23:39
原帖由 月饼 于 2008-10-29 23:28 发表
压桥也点不量的。
这个故障,顾客1个月前拿来修过,结果我徒弟说修好了。我看看,啥都没动过。
现在又这了.老毛病。
作者: 唉,小吕    时间: 2008-10-29 23:45
换了晶震和电容
吹下SB
作者: 孤帆远影    时间: 2008-10-29 23:53
此板的桥好容易坏
又不好买
作者: 新乡华宇    时间: 2008-10-30 14:41
赞同,送去ASUS维修站看看(ASUS有朋友)。回头告诉大家结果
[ 本帖最后由 新乡华宇 于 2008-10-30 14:55 编辑 ]
作者: 中维    时间: 2008-10-30 17:09
量一下晶振两端的分压电阻阻值是否正常(有的没有),如果正常一定是南桥挂了
