标题: 二期实践课3-5V待机维修 [打印本页]
作者: george0101    时间: 2014-4-5 17:50
标题: 二期实践课3-5V待机维修
想想实践也有许多天了,从接手修3、5V到现在。修好3、5V实在不易,别人走的都是弯路,我看我走的应该是黑路(弯路太多了)。。。。
  接到手的是一块TPS51120的待机芯片。待机芯片周边的元件寥寥无几。心中好想换块板吧。老师说你能修多少就修多少。至少要的把公共点修出来吧。
  先打了下全部的电感的对地值。都正常。
  好,接上电源。测公共点没有电压为什么呢?电流不大。没短路啊
找到U2直接测G极为高电平。看一下。这是P管啊。 要G<S才导通啊。于是查
找了BATCAL# 和ADP_EN#它们的来源。如下图
认真看完图后明白了。 原来要检测适配器中间针啊。 于是找了两个一样的K级电阻分压。
实物图分压
再测U2的G极为7V左右.U2导通了.再测U3的S极为18V多,说明产生了小电流公共点.
也说明了U3没有完全导通.这时候要查ADPDRV#了. 查到来源于U64控制Q30导通。测量Q30没有高电平。测量3脚是没有高电平。看到有个D31。反正修待机。就不想管那个信号了。所以直接拆了D31。3脚为高电平了。可是1脚仍然输出低电平。为什么啊。想了一下。看到这个393的供电我还没测呢。一测有发现了。。没供电。
查VL的来源。
一看来源于待机芯片TPS51120的性线5V。测量22脚有电压18V多,再测量21脚没有电压。EN1只要不接地就开启了。U125和上拉电阻都没装。那么应该有电压输出就应该有性线输出的啊。我看看好像芯片有点虚焊。我就补补。不补还好。一补就被我扩大故障了。
补完之后发现芯片发热了。我看了一遍芯片脚位。还可以啊。这时候老师过来一看。直接就挨棍子了。。后面补了几遍。又用放大镜看了几遍。应该没问题了。接上电源。还是没有VREG5电压。断开电源打对地值。没短路啊。 芯片不发热了。 估计应该没事了。可是为什么不出电压呢。。停了一会。再接上电源。测量的就是芯片脚位。咦,有了5V性线。回想刚刚测量的下旁边的电容啊。。我以为电容坏了。就拆下来。再上电源依然没有电压。我再拿放大镜一看好像不是连接一起的。有个焊盘掉了。就打了下之间的阻值(就是掉焊盘的地方)。果然很大。补了半天的线。
再上电源。线性5V出来了。3V也出来了。可是基准电压没出来。
组合上面两个图,我的理解VREF2是由51120_V5FILT,而51120_V5FILT由VL上拉..实物图.R636掉件了. 又补上零欧电阻.基准出来了.
此时以为PWM的3\5V都出来.就高兴的去测量. 一测量发现没有啊..又郁闷.
然后顺便测量测量公共点.一测18V多.咦.还没有产生公共点呢. 感觉又要重新来.再去查U3的G极那个控制信号ADPDRV#还是为高.再查U64的1脚,依然为低.之前查的时候这个U64是没有供电的.现在测量下供电.有了.可是为什么1还是为低呢. 后面把Q30拆了.1脚就有高电压.再来测量测量Q30.哎.Q30的GS之间值偏小了.在料板上找了一个Q30换上.
Q30不良的实物图
再测量公共点19V.OK.  再测量3\5V 也OK了.至此.待机修好了. .
掉件了不少. 还有补件的时候不小心把旁边的相邻焊盘直连的.导致短路了。芯片都换过了一个。
修好后抓了几个波波..
这个是5V电感后的波形
这个是3V电感后的波形
这个是电感前端的波形
其实我就是小白一个。。这个板子的图纸KARIA_DISCRETE_0526.pdf。帖子写得不好莫见怪。
作者: k191047    时间: 2014-4-5 17:55
这样的板子直接扔了省事  看着就麻烦   也亏lz有耐心去修
作者: george0101    时间: 2014-4-5 18:04
哎。没办法,这些都是好几修的了。不修就没板修了
作者: fulang168    时间: 2014-4-5 18:27
我在学校时也是这样,不知是几修板了,反正是用来练习的,抱着修的好就修,修不好就拉倒的想法去修的,那一个星期真修好了几块,心里很是高兴..
作者: o0飝兲    时间: 2014-4-5 18:55
加油,二期的学员,修板要耐的住寂寞
作者: as763607308    时间: 2014-4-5 19:12
老师也是为了你的技术着想  肯定会弄一些认为故障吧
作者: 铁了心的爱你    时间: 2014-4-5 19:19
呵呵,`精修啊
作者: george0101    时间: 2014-4-5 20:28
o0飝兲 发表于 2014-4-5 18:55
加油,二期的学员,修板要耐的住寂寞
谢谢。。看到很多焊盘掉了。真有点没耐心了
作者: george0101    时间: 2014-4-5 20:30
铁了心的爱你 发表于 2014-4-5 19:19
呵呵,`精修啊
算不上呢。。。真正的大神在后面。。你就等着期待吧。
嗯。必须要有耐心
作者: george0101    时间: 2014-4-5 20:32
连待机这都没有耐心。后面的复位跑码你还怎么修啊。。。这是老师的原话哦
作者: lx6074070    时间: 2014-4-5 22:01
看的有点无语了,参照自己的水平,汗颜啊
作者: george0101    时间: 2014-4-5 22:18
lx6074070 发表于 2014-4-5 22:01
看的有点无语了,参照自己的水平,汗颜啊
一分耕耘,一份收获.  你也可以的.加油
作者: lx6074070    时间: 2014-4-5 22:27
谢谢楼主,我会努力的,这会停留在修通病,电路无思路
作者: 20080515    时间: 2014-4-5 22:28
真有耐性,
作者: lzong86    时间: 2014-4-7 17:50
电路思路最重要!!!
作者: 月饼    时间: 2014-4-7 18:10
还是为了你们着想,如果都是很简单的,一是你容易骄傲,二是真的学不到东西。
这样的故障。你修好一个,相当于修好其他简单的机器3台了。
作者: 80Hold电脑科技    时间: 2014-4-7 18:50
407的大神!!!有空找你分享一下经验!!!
作者: huangjun88519    时间: 2014-4-7 20:28
看来你们去实地 经验还不错 我
作者: george0101    时间: 2014-4-7 20:42
huangjun88519 发表于 2014-4-7 20:28
看来你们去实地 经验还不错 我
老师是不错。是我们不给力
作者: 天涯维修者    时间: 2014-4-7 20:59
学习了 学习  谢谢哈
作者: chinarenzhy    时间: 2014-4-7 21:26
小白都这么给力,没法混了。
作者: 余人    时间: 2014-4-7 21:38
再测U2的G极为7V左右.U2导通了.再测U3的S极为18V多,说明产生了小电流公共点.,请教一下小电流公共点
作者: pjzx    时间: 2014-4-7 22:08
lihaia......
作者: ilove17109    时间: 2014-4-8 08:33
现在是练习阶段, 就是通过维修把老师讲的知识给消化掉、掌握住. 而不是为了修板.
作者: ilove17109    时间: 2014-4-8 08:35
应该是EN5吧
作者: 神说:要有光    时间: 2014-4-8 12:04
饼哥都说满意了  你学的真的蛮好的
作者: 易点小弟    时间: 2014-4-8 13:01
看着真的很有气氛啊 ~。。。心里都痒痒的了   。。。。
作者: 873808892    时间: 2014-4-8 13:34
很好,电路学得不错,否则是没办法修的
作者: zhangshunqiang    时间: 2014-4-8 14:14
这扳子修了很多次了吧?
作者: 弯刀    时间: 2014-4-8 14:54
写的太生涩,看的很没耐心。
作者: wanxinlin    时间: 2014-4-8 16:05
帖子发的不错   学习了
作者: 惠康科技《雨    时间: 2014-4-8 17:19
论坛多了就是好啊。 都有学习的空间
作者: 果果滴    时间: 2014-4-8 18:05
电路 满精通的嘛,,哥们在哪学的,不错。。。。
作者: george0101    时间: 2014-4-8 19:52
迅维啊。 就是这个论坛
作者: george0101    时间: 2014-4-8 19:57
ilove17109 发表于 2014-4-8 08:35
应该是EN5吧
21脚是性线5V。EN1和EN2其实是连一起的.EN1是外部连一个开关三极管的.  你认真看下图纸就知道.EN5好像没用.
作者: george0101    时间: 2014-4-8 19:58
弯刀 发表于 2014-4-8 14:54
写的太生涩,看的很没耐心。
嗯.  不怎么会写帖子
作者: george0101    时间: 2014-4-8 19:59
那你要不要来实地刷几把....
作者: george0101    时间: 2014-4-8 20:07
U2导通了。导通的电压是从U3的体二极管过去的。有压降的。电流不大。这样的公共点是不能够带起后面的负载的。。所以简称小电流公共点。  你还在实地吗?
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:29
楼主好耐心、 我也想去迅维网跟老师们学。都是自己在摸索。感觉很多迷茫的地方、可是听同事说网上很多都不真实、、哎、 好无奈、
作者: george0101    时间: 2014-4-8 20:34
yuhan917 发表于 2014-4-8 20:29
楼主好耐心、 我也想去迅维网跟老师们学。都是自己在摸索。感觉很多迷茫的地方、可是听同事说网上很多都不 ...
什么不真实啊?迅维挺好的
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 20:37
george0101 发表于 2014-4-8 20:34
什么不真实啊?迅维挺好的
真的好么? 老师会教不? 我半路出来的。都是实践 自己去摸索的。没理论的
作者: mso0    时间: 2014-4-8 21:00
下次准备挨棍子的时候可以事先考虑买个安全帽
作者: werrtru    时间: 2014-4-8 21:20
必须要有耐心
作者: 广州博睿    时间: 2014-4-8 21:20
赞一个!。。。。。。。。。。
作者: 聚水成冰    时间: 2014-4-8 21:31
迅维的理论及思路就是强啊,本人就是理论太弱了
作者: george0101    时间: 2014-4-8 21:48
看你应该是个大神了。。。你去咨询下吧。
作者: george0101    时间: 2014-4-8 21:50
现在感觉实践太弱。
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 21:51
george0101 发表于 2014-4-8 21:48
看你应该是个大神了。。。你去咨询下吧。
没办法。 没老师教。。自己啥都不懂。只能一步一步摸了。。
作者: george0101    时间: 2014-4-8 21:53
迅维好像有试听的视频。。你看看吧。  怕你来实地会觉得这些东西太简单了
作者: yuhan917    时间: 2014-4-8 22:13
额。。不会哦。 我也就是自己瞎琢磨。 琢磨出来的东西我没发到论坛上。。我觉得那是我的宝贵经验
作者: 315875221    时间: 2014-4-8 22:33
继续观看  这板子 丢了算了
作者: 余人    时间: 2014-4-8 22:44
还在呢,我以为你测公共点18v就得出小电流公共点
作者: 建明电脑    时间: 2014-4-8 23:24
看来实地学员真的能学到技术。还在实习期都能修好机器。发帖了。了不起啊 ,后生可畏啊
作者: george0101    时间: 2014-4-8 23:38
让前辈见笑了
作者: 陈林森    时间: 2014-4-9 09:04
不错楼主厉害
作者: itxs    时间: 2014-4-9 11:20
实地真的能学到修本的真本事吗
作者: michael420    时间: 2014-4-9 11:49
“K级电阻”是什么意思呀?思路清晰最重要,然后顺藤摸瓜就可以了。
作者: lijiaming0905    时间: 2014-4-9 12:53
都这样了 还能搞好
作者: george0101    时间: 2014-4-9 15:09
就是1000欧以上的电阻啊
itxs 发表于 2014-4-9 11:20
实地真的能学到修本的真本事吗
嗯。。。。。
作者: 843654617    时间: 2014-4-9 15:32
师傅是在哪里学的 那么厉害
作者: rigyyd    时间: 2014-4-9 16:28
学习了
作者: aoqin    时间: 2014-4-9 16:56
维修就是要有恒心,不要放弃希望。
作者: pjzx    时间: 2014-4-9 17:13
图片不清楚
作者: 大志a    时间: 2014-4-9 18:16
强悍的小小白~
作者: BraveTheWind    时间: 2014-4-9 18:50
看上去有点复杂。。。补件是个麻烦事,到哪里找那么多电阻之类的。。。
作者: ibm2009    时间: 2014-4-9 19:30
有耐心啊!继续努力!
作者: jiangxingrong6    时间: 2014-4-9 20:41
发精华贴的都 是迅维的学员
作者: xxjc1991    时间: 2014-4-9 23:20
这种板子是个锻炼的好机会。。。
作者: 小王电脑    时间: 2014-4-10 09:30
头都给你搞大了  不过还是赞下
作者: michael420    时间: 2014-4-10 09:38
george0101 发表于 2014-4-9 15:09
就是1000欧以上的电阻啊
额,没文化真可怕
作者: wzh玩    时间: 2014-4-10 10:02
看的我都有点眼花缭乱的感觉  这个估计我都搞不好
信号神马的我最不爱修了
作者: qianxiaodong    时间: 2014-4-10 10:30
我有一台V3000也是VREG5不出,芯片有点发热不知道是怎么回事
作者: chang1995814    时间: 2014-4-10 12:55
太牛了,,,,,,,
作者: lzong86    时间: 2014-4-10 13:13
看上去不错!!!~
作者: 三板斧    时间: 2014-4-10 14:26
看到你们思路这么清晰 好像去实地学习下 在社会中修主板大多是些通病和进水的 没这么复杂过
作者: pepsi1105    时间: 2014-4-10 16:10
修的不错。就是照片不行啊。呵呵
作者: lichangru    时间: 2014-4-10 16:12
做维修必须要有耐心的   适合小白慢慢实践
作者: lijiaming0905    时间: 2014-4-10 16:21
我遇到的没有解决
作者: yuanyao100    时间: 2014-4-10 16:42
实地 真的狠牛逼呀!期待 越来越好
作者: 陈胜华2013    时间: 2014-4-10 16:55
顶一下楼主
作者: george0101    时间: 2014-4-10 20:06
重点检查性线
作者: xiongwei365    时间: 2014-4-10 22:51
帖子很不错,就是图片太模糊看不清
作者: wjp957    时间: 2014-4-11 08:46
老师都费劲脑筋出题   你拿到板说不修   老师多伤心啊
作者: 陈林森    时间: 2014-4-11 08:54
不错的经验,学到了
作者: changqing12    时间: 2014-4-11 12:44
能修好的 都是高手啊
作者: liqiang19831205    时间: 2014-4-11 13:16
老师是挺好的
作者: pdf14789    时间: 2014-4-11 16:07
精华贴啊,学习了
作者: hnddd    时间: 2014-4-11 19:06
不错,好样的,加油
作者: 小歐    时间: 2014-4-11 21:03
楼主好样的,耐心比我好多了,我看图纸看着就打盹
作者: super584521    时间: 2014-4-11 22:50
不错i  给力 赞一个
作者: yangleiasm    时间: 2014-4-11 22:56
坐下来,平主静气,对着板,一修一天,,常有的事
作者: 我太阳维修    时间: 2014-4-11 23:04
恩 只要基础好了,以后经验累积起来照样是高手
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-4-12 14:11
路还漫长……等你修顺手了,价格又……
作者: lyhswnu    时间: 2014-4-12 18:09
详细有思路 ,很好
作者: 游泳    时间: 2014-4-13 13:26
厉害。。。。。
作者: 祥云769379864    时间: 2014-4-14 15:50
不错的哦!要学的东西太多了!我们的好好学习!
作者: yaoxueyongxw    时间: 2014-4-14 21:09
这叫硬着头皮修,
