标题: 联想E50 不加电 [打印本页]
作者: zhangchi2015    时间: 2014-4-5 17:21
标题: 联想E50 不加电
联想E50   板号:广达GC6
经测量  EC供电3VPCU 有了 ,
EC收到的ACIN为3.3V , VSTBY   AVCC  VBAT    都有了
EC发出s5_ON  控制将3VPCU电压转换成3V—S5供至南桥,将5VPCU电压转换成5V—S5供至南桥
EC还发出RSMRST#信号至南桥中的RSMRST#脚位
EC发出DNBSWON#低电位有效触发至南桥中的PWRBIN#脚位
EC发出DNBSWON#至南桥PWRBTN#
这时候EC还没收到slp s3  s4 是不是应该干南桥啊
作者: yuqifeng    时间: 2014-4-5 17:25
查一下南桥的工作条件,
查一下南桥的工作条件,
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-5 17:33
南桥晶振有起振吗
作者: zhangchi2015    时间: 2014-4-5 17:36
yuqifeng 发表于 2014-4-5 17:25
查一下南桥的工作条件,
南桥收到了3V_S5 和5V_S5的供电,RSMRST#复位,DNBSWON#开机  还有个时钟应该怎么查,南桥的32,768晶振一脚有电压,4脚没有电压
作者: yuqifeng    时间: 2014-4-5 17:38
zhangchi2015 发表于 2014-4-5 17:36
南桥收到了3V_S5 和5V_S5的供电,RSMRST#复位,DNBSWON#开机  还有个时钟应该怎么查,南桥的32,768晶振一 ...
晶振一脚有电压,一脚没有电压就不正常啊。
作者: yun19920731    时间: 2014-4-5 17:46
那应该查那里啊
作者: yuqifeng    时间: 2014-4-5 18:04
yun19920731 发表于 2014-4-5 17:46
那应该查那里啊
两个脚阻值正常吗,
作者: k191047    时间: 2014-4-5 18:17
南桥待机有时还有其他电压
作者: wangfanlin    时间: 2014-4-5 20:25
RTC电路查一下
作者: only曦    时间: 2014-4-5 20:30
南桥有没有起振,有没有电压差???s3、s4、s5电压一个不正常都会不工作
作者: zhangchi2015    时间: 2014-4-6 18:43
此机已经修复,换HM55  OK,  晶振两脚电压差0.1
