标题: 联想Y450焊完显卡,开机掉电...求助 [打印本页]
作者: xuwan2012    时间: 2014-4-5 16:50
客户拿来一台Y450。说不亮,拿到其他地方问过说是显卡问题。我就拿过来,开机试了下。电流一下跳上去了。很正常。跳到1.3几就不动了。我就把机器拆开。看了下。大概是显卡问题吧。跟客户说好。就放BGA上烤了。255烤好。心想以为好了。上电...1.2 -0    1.3  -0   ...开机马上掉电。。。。我郁闷了。。。把CPU.内存都拆了。故障依旧.....打显卡阻止...002   003   。。。是不是显卡挂了。。。求高手...
作者: 柒筅笙    时间: 2014-4-5 16:51
也想学习,关注中
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-4-5 17:05
焊短路了啥肯定!
作者: LEIFANG    时间: 2014-4-5 17:14
显卡挂了  换个就好了
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-5 17:25
把显卡摘下来测量显卡上面的电容看看短不短路
作者: lichangru    时间: 2014-4-5 17:25
见意做BGA前先测下桥显卡阻值,心底有个数,做完后阻值相差大,那是坏了
作者: lichangru    时间: 2014-4-5 17:26
印象中这款显卡阻值没这么底,可能是坏了,找个好的测下内阻对比。
作者: 一路平安    时间: 2014-4-5 17:33
显卡挂了  换个试下
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-4-5 17:46
焊短路了,有可能是显卡底下连珠子了。。。
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-5 21:27
显卡   值本来就是很低  算正常
作者: 舟子    时间: 2014-4-5 21:42
显卡短路了   重值下
作者: DBJBW    时间: 2014-4-5 21:46
别人是只说不练你也信了?换板吧,卖不到
新显卡的.
