标题: HP CQ41 进系统蓝屏出代码 重复重启 求救 [打印本页]
作者: 510706185    时间: 2014-4-5 16:34
收到一台摔过的机子  HP cq41  首先判断硬盘坏了,换好硬盘后重试,过了滚动条后出现乱码然后无限重启,电流不变仍然是1.9多,换了三块硬盘都一样。拆机,主板桥就一个,加焊之后重测还是那样,真不知道咋回事,有碰到吗(bios 设置硬盘没有这个选项)
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-5 16:43
蓝屏报7B吧   bios有调的
作者: 记忆微凉    时间: 2014-4-5 16:48
拆年光驱试下
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-4-5 17:07
这个你得慢慢排除了!
作者: lichangru    时间: 2014-4-5 17:12
见意先换下内存,摔过的板子不发修,好多都是桥掉点断线
作者: LEIFANG    时间: 2014-4-5 17:16
同意5楼的   摔过的机很蛋疼  看看有没摔掉件
作者: lichangru    时间: 2014-4-5 17:17
见意楼主发个乱码图看看,多换向个版本系统试试
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-5 17:19
刷BIOS,加焊显卡,不然换CPU
不知道进pe蓝屏不
作者: 有缘的另一半    时间: 2014-4-5 17:30
我的也 遇到这样的问题
作者: k191047    时间: 2014-4-5 19:09
查过内存没
作者: 粉色回忆    时间: 2014-4-5 20:44
看看是不是报7B,这个情况很有可能.是的话BIOS里改下
作者: huanghaoen    时间: 2014-4-5 21:13
大神,BIOS改哪项?
