我的IBM T43突然黑屏,按FN+F7正常然后又黑屏。
szblue
2014-4-5 16:14
我的IBM T43突然黑屏,按FN+F7正常然后又黑屏。在网上查说是灯管坏了,就拆开屏幕,但是至到将光学层拆开(就是拆到玻璃板和一个光学层分开)也没见到有灯管呀,请大神指点。
盛娟清铖
2014-4-5 16:32
灯管在高压线那个位置 拆灯管玻璃是不用拆的 到时候进灰就麻烦了
szblue
2014-4-5 16:41
呵呵,我可是拆到底了,那个白胶层也拿出来了,日,高压线那里的金属壳也剥开了,还是没发现灯管,无奈只有再装上,真是大工程呀,螺丝一大堆,也忘记准确位置了,还好组装起来后还能正常启动,只是故障还在,进入系统5分钟后就黑屏了,然后连续按几次FN+F7又能显示,然后又黑屏,没招了。
明天再拆开看看
yuqifeng
2014-4-5 17:30
建议楼主找个专业的地方维修,不要把问题搞大了。
