CQ41 天机不跑U 。电流到,0.75 IO S5# S4# 开机后都为底电平
yaoxueyongxw
2014-4-5 16:07
CQ41 天机不跑U 。电流到,0.75 IO S5# S4# 开机后都为底电平 代机时,S5#为3.3 开机后就没有了。 S43 代无电压。开机后。有一下就没有了。是不是不正长,看时序里,是都为高的。别个。M_PWROK为O 不知到从那里修起了。请大侠分析
(17.67 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2014-4-5 16:02 上传
coffeellk3
2014-4-5 21:21
电压都没起来,这电流是不是短路了
xant
2014-4-5 21:29
先看供电又没有出来
