查看: 8943|回复: 58
看了,这个试验了下,悲剧了
发表于 2014-4-5 16:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
"所以在维修不能开机的电源故障时,短接绿线到地(黑线)电源就应该启动。不能启动可以进一步短接494 或 7500 4脚到地,如电源能启动表示主控电路正常", 我短接绿线到地,4脚电压无变化,再按说明短接7500的4脚到黑地,然后电源保险丝烧了,还是烧了一会,好恐怖,我的房间的断路器倒是没跳闸,谁写的,误人子弟啊,请高手指教到底怎么回事
神级菜鸟  发表于 2014-4-19 23:20
发表于 2014-4-5 16:20:11 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
楼主你修电源都不先测量下有没有明显的短路的地方吗??直接拿来就这么整啊。。
发表于 2014-4-5 16:34:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主基础知识不够(学艺不精),通常是应该在火线上串接灯泡来限流才对,再有第一次短接绿地,7500(494)的4脚电压没变化,极可能是后级输出有故障(估计有短路)引起保护输出了(这说明了推动电路正常,有了输出),应该查339的2脚是否输出高电平了,先排除故障才能继续通电,不然的话极可能象楼主这样放炮仗或烧烟花了
说的对。修电源不能着急的  发表于 2014-4-8 16:49
发表于 2014-4-5 17:10:57 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
请教老大,是不是7500内部短路了,短接75004脚到地会引起保险丝爆掉,原来7500右角有焦印,+5V输出边上的大电阻边也有焦印,其实最开始是只有+5vsb和绿色线电压5V左右,短接绿色线时有短暂的吱吱声音
发表于 2014-4-5 18:44:54 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
好不容易把7500的照片传上来了,板黄了
发表于 2014-4-5 22:01:26 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
完了,测了下13007对管也报销了,板上留下一滩黄色烧痕
图上那点黄算不上什么大问题,只要铜箔没完全脱落就行,楼主可多看以前的帖子(象你这样案例有很多)  发表于 2014-4-6 01:05
发表于 2014-4-6 09:19:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有了一些知识再修
发表于 2014-4-6 20:49:50 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2014-4-6 20:51:25 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
电路板也黑了
发表于 2014-4-6 20:55:42 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
电源盒也黑了,在问老大一下,是不是7500还是好的,所以才会烧13007,现在7500还好吗,“后级输出有故障”是什么意思,是那些快恢复二极管吗,原先是好的,只是5V负荷电阻有些变小了
发表于 2014-4-6 20:57:29 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
串接灯泡用50W灯泡行吗
可以,取下PFC,用灯泡代替它,如果灯很亮,证明有短路。  详情 回复 发表于 2014-4-6 22:14
发表于 2014-4-6 22:14:24 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
shenglanzheng 发表于 2014-4-6 20:57
串接灯泡用50W灯泡行吗
发表于 2014-4-7 06:24:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
先上论坛多看看学习一下再动手为妙。
发表于 2014-4-7 09:02:50 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
发现真小白 ,   对电源原理一点也不懂的,炸了保险和开关管把元凶直指PWM的芯片的你我见过的第一个
7500 和339   或者  494和339 还有6系列的PWM芯片之类的IC坏的很少,这种芯片稍微有点经验的人都知道,电源维修里面PWM坏的基本为0,真的很少坏,但也会坏,坏的不多,  另外大部分的故障都不是IC引起的,一般都是电容二极管开关管引起的,其中电容局多,所以我建议你去学点基础在来,免的爆炸了,被电了因为自己基础不好反怪别人,可以去看看刘坚强的视频,网上很多
发表于 2014-4-7 09:36:28 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
发表于 2014-4-7 09:39:08 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
这个开关管基极连的电阻拆下来量无穷大电阻,色环是绿黑银,电路图上不是应该只有2,2欧姆吗,老大帮忙看下,到底是多少的,谢谢
发表于 2014-4-7 10:28:15 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
7500  ...
不是的,老大,是短接7500的4脚到地,才烧的13007,是不是次级有短路引起的呢
发表于 2014-4-7 11:59:20 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
拆到这种地步,还是没发现除了短接4脚引起的开关管及周围电路损坏外,其他大电容都没坏,二极管也没发现损坏
新手就应该拿这种电源来练手!!损坏的元件更换新的就行,如果你明白“后级输出有故障或短路”这句话,并懂得查找,那你就可以继续修下去了,否则你还多学多看的知识再来吧  发表于 2014-4-7 20:21
拿来的山寨货 修都懒得修  详情 回复 发表于 2014-4-7 18:18
发表于 2014-4-7 18:18:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
shenglanzheng 发表于 2014-4-7 11:59
拆到这种地步,还是没发现除了短接4脚引起的开关管及周围电路损坏外,其他大电容都没坏,二极管也没发现损 ...
拿来的山寨货    修都懒得修
发表于 2014-4-8 08:33:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵33MM的电源还弄什么呀,额定功率200都不到吧,修出来也没用,太垃圾了。
