标题: [求助]DELL PP38L CPU风扇不转 怀疑BIOS 刷后不开机了 [打印本页]
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 15:35
板号是:DAVMMB6E0 REV:E
本机的BIOS备份了  在基地找的BIOS刷上去后开机掉电  刷了几个都是一样
怀疑BISO版本不对 刷回以前的备份的BIOS 可还是一样
没有其它工具了不知道是不是BIOS引起的掉电 之前是好的  只是风扇不转
作者: 暗夜神伤    时间: 2014-4-5 15:55
在找找别的bios程序和EC程序,两个都刷下
作者: 爱问    时间: 2014-4-5 15:59
1.掉电估计是因为风扇不转引起的热保护(或者你没说清楚)2。不转和BIOS有关系吗?3。你连机器都没修好而且故障扩大了 怎么是“维修经验”了?
作者: way    时间: 2014-4-5 16:03
触发掉电还是显示后掉电?
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-4-5 16:04
学习学习!
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 16:20
爱问 发表于 2014-4-5 15:59
1.掉电估计是因为风扇不转引起的热保护(或者你没说清楚)2。不转和BIOS有关系吗?3。你连机器都没修好而且 ...
你说的是 没搞清就动手 下次在也不了
风扇信号脚直接IO29脚 一直是底电平 中间没电路
用的时候不会报错 直到温度高不到行的时候会关机
所以就刷个BIOS看 BIOS经常刷大不了刷回备份的原BIOS
可这次开不了机了
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 16:21
way 发表于 2014-4-5 16:03
触发掉电还是显示后掉电?
按一下开机键闪一下灯 不会上电
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 16:30
EC程序是哪个 新手不太明白
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-4-5 16:39
故障扩大了   楼主确定没弄短路什么的吗
作者: 暗夜神伤    时间: 2014-4-5 16:42
浙江宏发电脑 发表于 2014-4-5 16:30
EC程序是哪个 新手不太明白
这款机子bios和EC在一块的,只有bios,之前没看型号
作者: 暗夜神伤    时间: 2014-4-5 16:46
浙江宏发电脑 发表于 2014-4-5 16:21
按一下开机键闪一下灯 不会上电
没动别的地方的话,就还是继续刷bios。
拆了CPU,内存上电,再插上CPU、内存上电。试试能否解决问题了
作者: baxaiq    时间: 2014-4-5 16:46
刷程序吧试试
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 16:56
盛娟清铖 发表于 2014-4-5 16:39
故障扩大了   楼主确定没弄短路什么的吗
其它地方没动 之前是用电池试的 刚才接电源试了一下 发现8731烫手 还在查看是8731本身短路还是后极
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 16:58
都试过
应该不是BIOS的问题只是刚好刷了后真正的问题才出来 有IC发烫8731
在查
作者: 唐/footb宇    时间: 2014-4-5 17:09
这款应该和bios 没有关系的
作者: 广州你我他科技    时间: 2014-4-5 17:16
无语了,风扇不转你可以先进BIOS测试下再修主板啊!这样搞法。。。。。
作者: 唐柳平    时间: 2014-4-5 17:30
把BIOS刷回去,换风扇
作者: xwwenwen8925    时间: 2014-4-5 17:41
下次知道像这样的问题不能直接刷BISO了。
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 18:16
这不是不知道 自学的人总会了多弯路
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2014-4-5 18:17
唐柳平 发表于 2014-4-5 17:30
把BIOS刷回去,换风扇
风扇是好的 BIOS刷回去了
